Kalde fliser på bad
Spurt 7:40 - 27.9.2007 av Undrende|Siste svar 9:33 - 28.9.2007 av varmekabelola
Undrende
Kan noen forklare meg hvorfor gulvflisene på badet er kalde selv om varmekablene står på? Det blir godt og varmt i rommet men flisene blir ikke varme. Hvordan er dette mulig? Varmekablene er lagt i et tynt lag med avrettingsmasse og stått på i ca 2 uker nå.
Svar (7)
Postet 7:48 - 27.9.2007
Har du gulvføler eller vanelig termostat som føler på lufta. dersom termostaten føler på lufta og den er tilstrekkelig varm så kan det gi deg det problemet.
Undrende
Postet 7:52 - 27.9.2007
Har gulvføler.
Postet 8:12 - 27.9.2007
Slår termostaten inn da? dersom du setter den på maks? kanskje makspunktet må justeres? Du kan jo se om den trekker effekt. Kan være det er brukt feil type kabel, for lav effekt pr m2.
Undrende
Postet 8:32 - 27.9.2007
Termostaten slår inn. Den lyser rødt når den er inne og grønt når den er utkoblet. Effekten er 120W pr m2. Det som er så rart er at det blir varmt i rommet , men ikke på flisene.... Kan ikke forstå hvorfor disse ikke blir varme når varmekilden ligger under disse...
Postet 13:51 - 27.9.2007
Hvem har installert denne varmekilden, når ble det gjort og hvilken type varmkabel/system er brukt? Har du dokumentasjon på det?
varmekabelola
Postet 9:27 - 28.9.2007
får du ikke en liten lunk i golvet engang?
jeg ville satt termostaten på full guffe noen timer,da burde du merket litt varme i golvet siden du har så lite overstøp,med de blir fort kalde igjen siden det er så lite påstøp som ikke holder på varmen.
sjekk termostat og varmekabel og at gulvføler ligger virkelig i støpen,vært borti at den bare har blitt lagt inne i veggen.
varmekabelola
Postet 9:33 - 28.9.2007
Sjekk også at selve hjulet på termostaten er satt riktig på,man kan nemlig sette den feil,slik at du skrur f.eks den til 6 ,så er den i virkligheten på kanskje 2.
Har flere ganger vært borti dette.
