Fra risikovurdering; "Kan du se bort fra risiko forbundet med lys- og varmeutstyr med høy overflatetemperatur?"
Hva er høy overflatetemperatur? Gjelder dette vanlige lys som monteres?
Dette er beskrevet i NEK 400-4-42 Beskyttelse mot termiske virkninger.
Noen av de viktigste punktene her er:421 Beskyttelse mot brann forårsaket av elektrisk utstyr 421.1 Generelt Personer, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot skade eller ødeleggelse som følge av varme eller brann forårsaket av eller spredt via elektrisk installasjoner, ved å ta hensyn til kravene i NEK 400-4-42 og relevante montasjeanvisninger fra produsent.Varmeutvikling fra elektrisk utstyr skal ikke forårsake fare eller skadelige virkninger på nærliggende materiale eller materiale som med en viss forutsigbarhet kan være i nærheten av slikt utstyr. Elektrisk utstyr skal ikke representere risiko for brann i nærliggende materialer.421.2 VEILEDNING - Det frarådes å montere utstyr, for eksempel belysningsarmaturer, slik at temperaturen mot brennbart underlag kan bli over 80 ºC.
423 Beskyttelse mot forbrenning Deler av elektrisk utstyr som er tilgjengelig og innenfor rekkevidde, skal ikke kunne anta temperaturer som gjør at mennesker kan få forbrenninger. Temperaturen skal ikke være høyere enn det som er angitt i Tabell 42A. Enhver tilgjengelig del i en installasjon som, selv for en kortere tid, i normal drift kan tenkes å anta høyere temperatur enn gitt i Tabell 42A, skal være beskyttet mot tilfeldig berøring.
