Kan privatperson Fjerne Pr kabel forlagt på vegg på grunn av malingsarbeid .
Spurt 18:56 - 13.3.2019 av Karsten Hansen|Siste svar 10:57 - 15.3.2019 av Hans Olav Arnesen
Karsten Hansen
Firmaet mitt blir oppringt av en kunde som spør om han kan løsne noen klammer og kabel fra veggen selv.dette for å få malt veggen fint , da maling på kabelen ikke er fint. kursen slås av i sikringskap .
kunden vil også sette på klammer selv etterpå.
Dette ble det litt diskusjoner om etterpå , men vi ble vel enige om at det blir litt for galt , hvis man skal ringe elektriker for å male veggen hjemme? hva sier dere?
Svar (6)
DLA
Postet 19:26 - 13.3.2019
Det står i FEK hva man har lov til å gjøre selv.
Dette er ikke en av tingene man har lov til å gjøre.
Det blir fort mer enn bare dette. Han skal vel også løsne stikkontaktene og bryterne og koblingsbokser. Plutselig så blir det blitt mer med det.
Frank Bentzen
Postet 8:32 - 14.3.2019
Det står klart poengtert i veiledning til §6 i FEK hva ufaglærte har lov å gjøre. Et annet viktig moment er at man har ingen kontroll på om vedkommende har 10 tommeltotter og gyver løs på kabel og klammer.
Kjetil Haugvaldstad
Postet 8:51 - 14.3.2019
Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Paragraf 6
Jeg tolker det over slik: hvis man kan gjøre det på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte ( slå av kursen , løsne kabel forsiktig osv .Så er det innenfor hva man har lov til som ufaglært.
Har man lov å koble lamper , skifte deksler ,etc så burde ikke dette være problem .
DLA
Postet 11:43 - 14.3.2019
Ikke noe som er noe problem om det gjøres skikkelig, så syns den teksten du viser til er veldig diffus. Du får heller lese veiledningen til den paragrafen du viser til.
Du sier de har lov til å koble lamper. Det er mange lamper de ikke får lov til å koble. Ikke de som er å anse som en del av det faste anlegget.
JHS
Postet 10:51 - 15.3.2019
For ordens skyld:
Veiledning til § 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
I bestemmelsens femte ledd åpnes det for at ufaglærte kan utføre mindre arbeid på et elektrisk anlegg. Med mindre arbeid menes
-tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording,-tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording,-tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere,-tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt,-montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg,-utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
Dersom noen løsner elektrisk utstyr og fester dette opp igjen selv blir det arbeid på elektrisk installasjon og krever (etter mitt syn) at dette utføres av registrert elektroforetak
Postet 10:57 - 15.3.2019
Jeg deler synet til JHS her.
Vi vet at boligeiere gjør dette selv, men elektrovirksomheter bør ikke "oppfordre" til slik praksis.
Det bør forøvrig være fullt mulig å male (og tapetsere) en vegg godt nok uten å fjerne elektrisk utstyr :-).
