Kan ufaglærte arbeide under spenning (AUS)?
Spurt 6:34 - 16.2.2024 av Førstegangs spørrer|Siste svar 7:29 - 16.2.2024 av Hans Olav Arnesen
Førstegangs spørrer
Ved å se på FSE og FEK, blir jeg usikker på om ufaglærte og lærlinger kan arbeide under spenning (AUS) siden de kan gjøre mindre arbeider og bygge/vedlikeholde under oppsyn. Finner heller ikke noen beskrevet praksis for dette ved andre nettselskap. Derfor sitter jeg igjen med to spørsmål:
- Kan de arbeide under spenning (AUS) generelt?
- Kan de være LFS ved arbeid under spenning (AUS)?
Postet 7:29 - 16.2.2024
Her gjelder FEK § 6 fjerde ledd: Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd.
Myndighet begrenser ikke hva ufaglærte kan utføre av arbeid, men krever altså direkte oppfølging fra en faglært. Lærlinger (og hjelpearbeidere) skal ikke jobbe selvstendig, ref. f. eks. Elsikkerhet nr. 55 og 86.
I veiledningen til § 6 i FSE står det følgende: Den som utpekes som leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet skal oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).
Siden dette er en veiledningstekst kan et skal krav fravikes, men da krever myndighet at virksomheten, ved den som peker ut LFS/AFA, begrunner sitt valg gjennom en risikovurdering, og dokumenterer dette i virksomhetens internkontrollsystem. Dette er omtalt i Elsikkerhet nr. 89: Hovedregelen er at LFS/AFA må tilfredsstille relevante krav i fek når det utføres arbeid knyttet til elektriske anlegg som reguleres i fek og at den som er tillagt myndighet til å godkjenne og utpeke LFS/AFA, som på grunnlag av en risikovurdering velger å utpeke LFS/AFA som ikke tilfredsstiller relevante krav i fek, må kunne begrunne sitt valg.
