Kapslingsgrad på fotocelle
Spurt 8:50 - 11.9.2009 av L|Siste svar 9:25 - 22.9.2009 av vanninntrengning..?
L
Jeg har satt opp en fotocelle til et utelys.
En Micro Matic IP 54 fotocelle. Jeg har fulgt montasjeanvisning slavisk og har også plassert inntaksniplene nederst for å forebygge vanninntrengning. Men alikevel så har vi stadig målt dobbel jordfeil der vernet har løst ut på overbelastning. Det sier litt om varmegangen og hvilket syn som møter oss når vi åpner fotocella. Kretsene er brent og det er masse vann inni der. Vi har fått reklamasjon tre ganger på denne fotocella fra grossist men det skjer hele tiden.
Neste gang skal vi velge en annen fotocelle. Selv om det er teknisk svikt og vi får byttet den gratis så koster det oss fortsatt tid og penger å fly ut og bytte fotocelle hver 6. måned.
Har dere noen tips til andre fotoceller der ute dere har god erfaring med? Dette er oppå en garasje der fotocella er montert vertikalt på en vinklet aluplate på kanten av taket.
Svar (5)
Elektriker
Postet 9:50 - 11.9.2009
Har aldri opplevd slike problemer med fotoceller fra micro matic, men du må være nøye med at dreneringen ikke er tett. Jeg tror problemet ditt skyldes kondens
Frode
Postet 8:38 - 12.9.2009
Jeg passer alltid på at dreneringshullet er åpent, det er svært viktig...
Postet 0:12 - 13.9.2009
Må være noe trådstarter gjør feil. Jeg tror micro matic har strengere kvalitetskontroll på sine produkter enn at det skal skje tre ganger.
Jeg ville kontaktet micro matic om problemet og spurt hva som blir gjort feil.
Postet 14:15 - 14.9.2009
Eventuelt montert fotocella inni en IP68 Henselboks med gjennomsiktig lokk om dette er et ekstremt vått sted.
vanninntrengning..?
Postet 9:25 - 22.9.2009
Regner med at du har sjekket at vannet ikke renner inn ifra inni kabelen.. Har vært borti ett par ganger at pr kabelen fungerer som en ""vannslange"" ifra f.eks en koblingsboks som står høyere plassert..
Ellers så monterer jeg ofte på ekstra værbeskyttelse (tak over) på stikkontakter o.l. som er montert på utsatte plasser. f.eks en blikkplate, trefjøl eller ett lite plastdeksel monteres over som en ekstra værbeskyttelse og tak... Har sett flere ganger at ip graden ikke holder mål under kraftig regnvær og vind og at da dreneringshullet ikke greier å slippe ut vannet som trenger inn i utstyret fort nok...
