Kapslingsgrad på utendørs høyspentutstyr
Spurt ${formatDate(1221029220)} av Mont | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Vi har satt opp en trafo for å levere 220 og 440V prøvestrøm ved 16,7hz for bruk på lokomotiver og togsett.
Trafoen skal forsynes fra 16kV kjøretråd på sporet der trafoen står forankret på betongsokkel.
Vi leier inn lavspenningsmontører for å installere lavspenningsbiten og alt er altså klart for at høyspentmontørene fra et visst jernbaneselskap (la oss holde firmanavn utenfor) skal komme og legge inn høyspenten og spenningssette trafoen.
Vi har i forkant forhørt oss med jernbaneselskapet om tildekking av isolatorene og spenningsførende deler oppå trafoen og ifølge dem skulle det være 10cm klaring mellom 16kV delene og dekselet av aluminium. Vi fikk dermed et platefirma til å lage disse dekslene etter de spesifikasjonene og målene på trafoens festepunkter på rammen.
Men idag ventet vi på arbeidslaget som skulle komme og legge inn bryteren for høyspenten men de nektet plett å gjøre dette på bakgrunn av at det ikke var tildekt nok. Om man virkelig ville ta på 16kV isolatoren så kunne man klart det om man satte seg på huk og førte hele armen opp på innsiden av dekselet. Om man var dum nok til dette. Dette dreide seg om en glippe som var på omtrent 7cm mellom ribbene på trafoen og omtrent 40cm opp til man isåfall ville komme i kontakt med spenningsførende deler. Ikke en gang en unge med små armer kunne klart det.
Men da er det litt irriterende at de ikke nevnte noe om dette i forkant men plutselig når det er for sent, da vi til og med spurte ""Er det noe mer vi må ta hensyn til før vi gir klarsignal for produksjon av dekselet?"".
Hva er kravene i høyspentverdenen for tildekning av transformatorer? Er det produsenten av transformatoren som legger premissene? Denne transformatoren er produsert i ungarn i vinter og vi har alle papirene på den.
Eller er det generelt krav til kapslingsgrad på slikt utstyr også? Isåfall, hvordan lyder det?
