Kategorier på måleinstrumenter
Spurt 6:23 - 23.10.2007 av Egil Sletta|Siste svar 7:17 - 29.2.2008 av Forumleder
Egil Sletta
Har diskutert svar fra(Trainor) FSE kurs.
Spørsmål:Hvilken kategori må man ha på måleintrumentet når man skal måle på en stikkontakt i åpen forlegning? Kontakten har ikke deksel.
Vi svarer CAT II ,og får følgende svar: ""Feil,denne kategorien er beregnet på husholdningsapparater og stikkontakter på nedsikrede kurser med deksel. Stikkontakter med deksel på nedsikret kurs som er plassert i en fordeling må det brukes CAT III.""
Kan dere utdype dette?
Svar (7)
Harald
Postet 16:32 - 24.10.2007
Tull. Kortslutningsstrømmen og merkespenning bestemmer kategorien på instrumentet.
Can Alth
Postet 20:09 - 25.10.2007
Tull Harald, dette har du ikke greie på!
CAT angir kun kategorier av overspenninger og har ingen ting med kortslutningsstrøm og merkespenning å gjøre.
CAT er beskrevet i IEC 1010-1
IEC 1010-1 angir kategorier av overspenning basert på avstanden fra strømkilden og den naturlige dempningen av transient energi som skjer i et elektrisk strømforsyningssystem. De høyeste kategoriene er nærmest strømkilden og krever den høyeste beskyttelsen.
? Kategori IV, kalt primærforsyningsnivået, gjelder elektrisitetsverkenes strømforsyning
(via ledninger i luften eller kabler i bakken) til en installasjon, og ligger foreløpig utenfor IEC 1010-1.
? Kategori I er signalnivået, og gjelder for telekommunikasjon, elektronisk utstyr osv.
? Kategori II er det lokale nivået, som gjelder for strømdrevet utstyr, bærbart utstyr osv.
? Kategori III, kalt distribusjonsnivået, gjelder for hoved- eller sekundærstrømforsyningskretser.
CAT III-kretser er vanligvis skilt fra
elektrisitetsverkenes strømforsyning med minst et nivå av transformatorisolasjon. Utstyret består av faste installasjoner. Dette er den viktigste kategorien for brukere av digitale instrumenter.
Dette kan du lese mer om på trainors brukertips http://www.trainor.no/dokumenter/brukertips/Multimeter.pdf
Vidar
Postet 17:47 - 2.11.2007
Det er riktig det du sier. Men jeg kan si meg enig i deler av det som har blitt sagt. Multimeteret MÅ kunne ta imot kortslutningsstrømmene på anlegget uten at det skal eksplodere i ansiktet på vedkommende som måler.
Can Alth
Postet 21:11 - 7.11.2007
Da bruker du kortslutningssikre måleledninger, det vil si typegodkjente måleledninger med sikringer.
Vidar
Postet 2:17 - 12.11.2007
Det jeg vil frem til er at de fleste multimetre har mulighet til å bryte strømbanen på en sikker måte under en kortslutning.
Vidar
Selvfølgelig i forhold til det bruksområdet de er beregnet for vel og merke.
Postet 7:17 - 29.2.2008
På stikkontakter på nedsikrede kurser med deksel er det lov å bruke kategori II fordi man forutsetter at de mulige transiente spenningene her er så dempet at kategori II vil være sikkert nok. Når man tar av dekselet er faren for kortslutning ved feil utført måling større og dermed trenger man kategori III. Hvis stikkontakten er plassert i tavlen eller sikringsskapet er lengden på kabelen/ledningene til stikkontakten for kort til at den demper spenningstransientene nok.
Les mer hos Fluke
