Er det lov å klippe gulvføler kortere eller forlenge det med pn for varmekabel?
Dette er noe du må ta med aktuell leverandør.
Jarle har rett. Avvik fra montasjeanvisning må avklares med produsent.
Dette fremgår av veiledning til § 36 i FEL: Bestemmelsen innebærer bl.a. at utstyr skal tilkoples og brukes slik fabrikantens anvisninger foreskriver.
Alt stemmer, men hvorfor Dere gjør alt mer vanskelig enn dette er, føler finnes på enden av kabelen. Resistansen ikke forandre seg betydelig ved klippe kabelen. Det er ofte behov å klippe eller forlenge kabelen.
Ja do ha rett jeg enig med klippa kabel eller forlenge mange ganger
Ved å endre på et elektrisk utstyr tar du på deg fullt ansvar som produsent av utstyret, og må forholde deg til krav i aktuell forskrift (FEU).
Det er derfor viktig at enhver endring/tilpassing, som ikke er i tråd med montasjeanvisningen, avklares med produsenten.
Nå har jeg sjekket datablad for alle kjente produsenter av gulvfølere, og ingen skriver noe om å tilpasse lengden av føler, derfor er det som Hans Olav sier, i konflikt med (FEU) å klippe denne uten å kontakte produsent i forkant.
En kan for eksempel se i datablad for elko stikkontakt. Står ikke noe der om å ta på hull for kabel.
Stikkontakt er så klart laget for å få kabel inn. Og gulvføler er laget for å kappes.
Det er bare en ting man må passe på og det er nærføring til andre kabler. Gjelder mest ved lengre strekk. Avstanden i forhold til resistans er ikke noe å tenke på.
Jo, det står i databladet om hulltagning.
https://efobasen.efo.no/API/Produktfiler/LastNed?id=872274&inline=
Dette er jo det man vil svare på en fagprøve ettersom det er det "riktige" svaret. Men vi realiteten/ i praksis har det ingenting å si om man korter inn eller forlenger en føler så lenge endemotstanden er i kohm. Ingen termostater er kaliberert til milliohm nøyaktighet i vår bransje, så bare å kjøre på. Ingen elektrikere vil reagere på det for alle må gjøre det av praktiske hensyn.
Du kan ikke kveile opp 5 meter følerkabel inne i en veggboks.
Spørsmål ifra trådstarter var ikke om hva som er beleilig å gjøre, eller hva som er vanlig. Men han spør om dette er lov. Enhver elektriker gjør nærmest daglig ting av praktiske hensyn, som kanskje ikke er hjemlet i lovverket, og mye av dette er ikke problematisk med tanke på elsikkerhet. Men man må være klar over at modifisering av utstyr utover produsentens anvisninger vil og kan få konsekvenser for evt garantiansvar.
Dette er så opplagt at de ikke har skrevet det i sitt datablad. De er laget for å klippes til rett lengde.
Databladene ville blitt uendelig lange om produsentene skulle skrevet alt som er lov og ikke lov å gjøre med produktene. At det ikke er nevnt der, er ikke det samme som at det er ulovlig. Hadde de derimot skrevet at den ikke skal klippes så stiller det seg annerledes.
Ser du på datakabel for kabelen PR så er den laget for montasje på vegg. Vi kan så klart legge den i rør eller eller i taket (utenpå). Umulig for de å skrive opp alle mulig tenkelige måter å legge kabelen på. (på vegg, i rør på vegg, i vegg, i tak i rør, i gulv i rør, utenpå tak, langs drager osv)
Micromatic er en kjent leverandør. De skriver noe om å endre lengden. Og at det er ok.
Jeg har nå fått skriftlig svar fra Micromatic som understøtter synet til Hans Petter (med flere).
Denne produsenten skriver at det er greit å redusere/øke lengden på gulvføler, men at dette ikke fremgår av aktuelle montasjeanvisninger.
Jeg kan ikke svare for hva andre produsenter mener, og dette bør strengt tatt avklares med den enkelte om det ikke fremgår av montasjeanvisning.
