Kobling og feilsøking i anlegg med 230V og ev. med høyere spenning.
Spurt 13:42 - 5.5.2016 av Andreas Volden|Siste svar 9:00 - 24.10.2016 av Hans Olav Arnesen
Andreas Volden
Jeg har fagbrev som avioniker fra 2008 og er utdannet automasjonsingeniør(2013) og blir straks sivilingeniør. Med mitt fagbrev er det mange potensielle arbeidsgivere som spør om jeg har lov til å f.eks. feilsøke på 230V-anlegg og høyspentkompetanse. Nå tviler jeg i grunn på det siden mitt fagbrev ikke har noen link til norske forskrifter, men er underlagt internasjonale lover og bestemmelser.
Så det jeg egentlig lurer på er om det finnes kurs/utdanning som forskriftsmessig gjør at jeg kan svare "ja" når slike spørsmål kommer? På forumet ligger det en tråd som omhandler installasjonsrett i egen bolig for en med noe tilsvarende utdanning, men dette handler altså ikke om installasjonrett i egen bolig.
F.eks fra Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk § 11, kap III §13 punkt 2: "Ikke-faglærte kan utføre mindre arbeider i forbindelse med egne elektriske anlegg dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig i henhold til egen veiledning 1 utgitt av sentral tilsynsmyndighet."
Betyr dette at hvis jeg som ansatt i en fabrikk kan drive med noe arbeid på elektriske anlegg så lenge denne veiledningen er fulgt?
Svar (4)
Postet 14:48 - 11.5.2016
Dette er beskrevet i §§ 6 og 7 i FEK.
§ 6: Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Vedkommende kan også bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig.
§ 7: Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Konklusjon: Når du har opparbeidet deg tre års praksis som ingeniør kan du utføre begrensede oppgaver i elektriske anlegg, som beskrevet i ovenstående sitat fra § 6 i FEK.
Andreas Volden
Postet 7:03 - 12.5.2016
Takk for oppklaring!
Elektrobert
Postet 8:06 - 24.10.2016
Jeg synes ikke svaret ditt er helt dekkende her.
Det du henviser til betinger at vedkommende har det faglige ansvaret for virksomheten. Det er jo kanskje ikke tilfellet her?
Imidlertid står det i §6 at: "Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakobling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver."
Min tolkning er at fagbrev innen avionikk er et slikt relevant fagbrev og med utdanningen/kompetansen han har i tillegg, er han godt innenfor dette avsnittet og kan utføre slikt arbeid.
Postet 9:00 - 24.10.2016
Nei, svaret mitt tar ikke utgangspunkt i at vedkommende har det faglige ansvaret for virksomheten, men at vedkommende kan ha det faglige ansvaret (FEK § 7 første ledd).
Det vil si at trådstarter (fordi han er automasjonsingeniør) kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Forutsetningen er minst tre års praksis.
En avioniker kommer ikke inn under FEK § 6 andre ledd i denne settingen, fordi det står at dette bare gjelder for komponenter som ellers faller inn under deres fagområde.Dette vil typisk gjelde for en mekaniker som kobler fra en motor som skal skiftes ut, og kobler til den nye (like) motoren.
