Jeg gikk inspeksjonsrunder i anlegget for en storkunde i forbindelse med internkontroll. En verkstedhall bestående av mye tunge maskiner og laster.
I en tavle ser jeg en Moeller PLSM 63A C-automat som freser, smågnistrer og ryker litt og som holder så høy varme at avdekningen rundt var myk og halvsmeltet. Selv automathuset var deformert og forkullet rundt klemmene. Instinktivt slår jeg av automaten med en gang uten å bry meg om hva den forsyner.
Jeg tar av avdekningen og ser tydelig hvorfor dette har skjedd. For det som går rett inn på automatens klemme er AL. Ikke rart dette har blitt glodvarmt når det har vært brukt AL i en klemme som ikke er beregnet for metallet og det heller ikke ser ut som aluminiumen har blitt riktig klargjort før kobling. Isolasjonen på lederne var smeltet bort et godt stykke oppover og dette kunne blitt kortslutning hadde det smeltet videre inn der lederne møtes i kabelen videre. Hovedtavlen i bygget og hovedtransformatoren til netteier er vegg i vegg, så en kan se for seg kortslutningsytelsene, hadde dette smelt.Etter avtale med kunden så byttet jeg automaten, fikk dratt til meg nok kabel til å kunne avmantle den og koble den til med overgangsklemmer beregnet for AL. Da jeg hadde materiell i bilen. Og byttet avdekningen rundt. For kuriositetens skyld så målte jeg belastningen etter reparasjonen og den var på 61A og forsynte et større snøsmelteanlegg ute på parkeringsplassen utenfor.Jeg fatter og begriper ikke at folk kan være så ansvarsløse og slurvete. For dette er ikke eneste gangen jeg har sett feil bruk av AL. Ha respekt for AL, og koble det riktig og i godkjente klemmer, kjære bransjekolleger!
