Vi har en kunde som har kjøpt et hus som vi hadde nyinstallasjon i.
Husbygger monterte en Miele induksjonstopp med integrert avsug, vi koblet denne til via ordinær komfyrvakt godkjent for den takhøyden.
Dette har fungert fint i over et år, da blir huset solgt, og da sier ny huseier at komfyrvakten slår av strømmen med ujevne tidsrom. Men ofte kan det være strømløst når kunde kommer der på morgenen.
Vi bytter ut med samme type vakt, samme problem.
Vi bytter til annen type vakt, samme problem.
Vi bytter denne med en 3. type vakt, samme problem.
Takhøyde: 260cm, sensor står i tak.
Steketopp står i kjøkkenøy med massiv steinplate.
Over kjøkkenøy henger det en 140cm alukanal med 24V ledstrip ca 70cm over toppen, denne har 2 wire som fører strøm ned til ledstrip. Vi har sendt bilder av dette til leverandørene, og de mener det er lite sansynlig at det er denne som tuller det til.
Jeg hører med kunde om det er introdusert noe utenlands tråløs teknologi som kan sende på feil radioband/frekvens etc med forstyrrende effekt på vakten, men det er ikke tilfellet.
Den ene leverandøren av komfyrvakt sier at virker det ikke så virker det ikke, ikke mer hjelp der.
En annen leverandør sier at Miele og en produsent til sine topper med integrert avsug kan lage et elektromagnetisk felt som kan lamme elektronikken i vakten, originalt så har vakten stått rett under toppen.
Vi har flyttet den 90cm vekk fra original plassering, da har vi ikke hørt noe på et par måneder, men fikk nå beskjed om at det var like ille.
noen som har vært borti noe lignende?
Mvh
CES
Jeg mener å ha hørt om denne problemstillingen før, men kan ikke huske en beskrevet løsning.
Er det noe som har erfaringer å dele med CES?
