Hadde et uhell for ca 4 mnd siden, med strømgjennomgang i armen, fra høyre hånd og ut høyre albue.
Det blei ei runde på sjukehus, med sjekk av hjerte og full pakke.
Dette resulterte i at i 3 uker føltes det ut som gikk jeg og bar på et stort glass med vann. Underarmen stod ut i ca 90 grader, mens hånden så ut som det holdt rundt et glass. Tydelig at musklene og sener hadde fått litt juling!
Armen har gått tilbake til normalen, og alle funksjoner er tilbake.
Etter lengre tids fravær fra krevende aktiviteter som sykling ol, så var det på tide å prøve seg igjen. Det ente opp med smerter i underarmen og en hånd som skalv i flere timer.
Så kommer problemstillinga.
Er det noen man kan kontakte, som har litt kompetanse på strømskader, som kan svare på spm vedrørende senskader?
Samtlige leger jeg møtte på både sjukehuset og på fastlegen, måtte fram med læreboka for å se hva som skulle gjøres i forbindelse med skaden. Så def har jeg foreløpig ikke fått noen gode svar.
Det at legene må fram med læreboka, sier noe om at det må være store mørketall i forbindelse med rapportering og legebesøk ved støt og strømskader.
Så hvis noen har noen god råd, så taes de imot med takk!
Løst
