kondens i røranlegg
Spurt 11:48 - 16.10.2007 av olelars|Siste svar 19:03 - 20.10.2007 av Mont
olelars
KAN NOEN SI MEG HVORFOR MANGE ELEKTRIKKERE IKKE SKJØNNER AT RØR SOM GÅR FRA KALDT TIL VARMT UTVIKLER KONDENS,HAR SETT GANG PÅ GANG AT RØR SOM KOMMER OPP PÅ LOFT IKKE ER AVSLUTTET UNDER ISOLASJONEN UTVIKLER KONDENS OG VANN RENNER TILBAKE I RØRET,.
MEN TIL UTELAMPER ER DET VEL GREIT Å KOMME OVENIFRA OG NED OG UT TIL LAMPA,MEN IKKE TETTE IGJEN RØRET?
NOEN SYNSPUNKTER PÅ DETTE VIKTIGE TEMA?
Postet 8:28 - 17.10.2007
NEK 400:2006 522.3.2 sier Der samling av vann og innvendig kondens kan opptre i et ledningssystem, skal det foretas tiltak for at dette kan ledes vekk.
Veiledning ? Ledningssystem skal også være slik forlagt at innvendig kondens forebygges, f.eks. ved at rør i yttervegg legges på innsiden av varmeisolasjonen.
Normguiden sier, på side 151 til 522.3, blant annet: Dersom et røranlegg føres gjennom områder med forskjellig temperatur, vil luftfuktigheten kondensere i den kalde delen av røret. Det lar seg ikke gjøre å stenge ute fuktigheten, så utfordringen for å unngå problemet er å holde rørføringen på samme side av isolasjonen og ikke krysse temperaturskiller. Må en kurs for eksempel ha røranlegg på begge sider av en isolert yttervegg, kan det være en løsning å foreta forbindelsen mellom kald og varm side med PFXP eller en annen egnet kabel som føres direkte gjennom veggkonsyruksjonen uten rør.
Det er vanskelig å komme med synspunkter på dårlig elektriker arbeid. De jeg har arbeidet sammen med, tar kondensproblematikken veldig seriøst, og retningslinjene fra NEK400 er som beskrevet over.
Postet 19:03 - 20.10.2007
Så lenge rørene aldri legges i en nedoverpekende bue slik at man ikke får vannlås så er ikke det så stort problem. Det vil aldri hope seg opp med væske i rørene og ledningene vil ligge godt og tørt i rørene.
Og om vi må krysse temperaturgrenser så synes jeg forumleder kom med noen gode tips. Eneste ulempen med en slik forlegning er at det er umulig eller vanskelig å trekke om senere. Da ville jeg isåfall brukt en PFXP med ekstra ledere som reserve, om det skulle bli behov for flere strømbaner.
