Korreksjonsfaktor temperatur. Kjølerom
Spurt ${formatDate(1380571620)} av Mont | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
I et kjølerom så skal en tilførsel til nytt kjøleaggregat legges opp.
Så da går diskusjonen mellom meg og kollegaene om hva vi skal bruke som korreksjonsfaktor. Dette er tilførselen til et sekundæraggregat som skal slå inn og ""hjelpe"" hovedaggregatet om det kreves lavere temperaturer enn hovedaggregatet orker. Siden kuldetapet er veldig stort når folk går inn og ut av rommet.
Så belastningen vil foregå ved -10 grader og nedover.
Med andre ord så vil denne kabelen bli belastet kun når det er -10 eller kaldere, slik PLS'en er programmert.
Kan man bruke korreksjonsfaktorer som faktisk øker ledeevnen på kabelen?
Man vil jo øke strømføringsevnen når det alltid vil være så kaldt når kabelen brukes.
Eller må vi bruke vanlig 20 plussgrader i vår utregning?
Noe spesifikasjoner på aggregatet har vi ikke da kunden ikke har bestemt seg for hvilken modell de ønsker.
Jeg har aldri vært borti tilfeller der en kabel kun skal belastes i minusgrader, så det er derfor jeg spør
