Blir noe sprø ang. TN-nett når det kommer til kortslutningsberegninger, da det ikkje blir det samme problemet i IT eller TT..
Når eg skal finne ut om vernet slår ut ved største kortslutningsstrøm..
Da må eg finne ut ny ik1pmaks for å så finne ut at vernet løser ut innen 0,1 sekund (momentant), da brukes denne formellen:
t = k2 * S2 / I2
Men denne formelen funker ikkje så bra, da en ikkje klarer å finne ny korstlutingsstrøm til kursen..
Den formelen er for å se hvor lang tid det tar for den aktuelle kabelen å nå sin grensetemperatur (ofte 70grader) ved største og minste kortslutningsstrøm. Altså vernet må løse ut termisk eller elektromagnetisk innen denne tiden.Hvorfor ikke benytte ohms lov for å finne garantert elektromagnetisk utkobling? Finn R= p x L x 2 / A
Maks motstand i kretsen : R= U/Ia Ia= Eksempel 16A b-kar=16x5=80 R=230/80= 2,87 ohmAltså beregn 2,87 ohm maks på sløyfa tur/retur så løser vern ut.
Dette er vel bare delvis korrekt Jr...?
En må også ta hensyn til foranliggende nett. Det er jo den samlede motstanden som teller. Den som er helt fra generatoren og til feilstedet, ikke bare fra sikringen og ut. Videre må man ta hensyn til usymetrisk nett, med usymetriske komponenter.
Skal se om eg forstår...
Så det er slik man kan finne ik2pmaks?
Eksempel:
R= 0,0175 * 15m *2 / 2,5mm2 = 0.21 ohm
Ik2pmaks = 230V / 0,21ohm = 1095 A
Så det vil si i dette eksempel at, så lenge motstanden er mindre en 2,87 ohm så vil vernet slå ut momentant?
Grovt sett så stemmer det. Det er som entotre sier om foranliggende nett har også en betydning, men impedansen i det grove tverrsnittet tilbake til trafo er nesten uten betydning. La bare frem formelen for å vise sammenhengen med ohm lov i alt dette.
Gode innspill her!
Generelt er det slik at manuelle kortslutningsberegninger for installasjoner i TN-nett er omfattende arbeid (etterspørres ikke i forhold til fagprøve og installatørprøve).
Andre måter å dokumentere dette på er ved makslengde-tabeller fra vernleverandør, maskinell beregning som FEBDOK eller lignende, samt måling etter at anlegget er sluttført (for anlegg hvor man med stor grad av sikkerhet, i forkant, vet at utkobling ved kortslutning ikke vil skape problemer).
Det viktigste i forhold til en fagprøve er (som EnToTre er inne på i en annen tråd i dette forumet) å vise at man har en forståelse av sammenhengene rundt beskyttelse ved kortslutninger i elektriske anlegg.
For de som synes hjelpebøker er bra, kan Montørhåndboka anbefales som god hjelp til forståelse av temaet.
