Kva måles ved måling av kortslutningstrøm?
Er det fra der du stikker målepinnene inn og gjennom vikling i trafo? I såfall, kordan beregner aparatet kortslutningstrøm mtp at det er generator som bestemmer kortslutnigstrøm?
Du måler sløyfeimpedansens øyeblikkverdi.
Etterpå regnes KA med ohms lov.
Men vil ein ikkje måla den samme sløyfeimpedansen på sekundærsida uansett kor trafo er mata fra? Forutsatt lik belastning.
Nei. Fordi testeren måler ikke bare impedansen (Z) på ledningsnettet frem til trafo, men også impedansen i foranliggende nett (Z ytre) Som du kanskje vet består impedans av resistans (R) og reaktans X. Disse ohmske verdiene kommer opp på metrel sin eurotest i tillegg til kortslutningstrømmen.
Måle kretsen er vel fra klemmer du måler på og gjennom sekundær vikling på trafo? Det som er Zytre...?
Nei det er impedansen i lederne fra stikkontakta og helt frem til trafo. Z ytre er fra trafo og videre. Se eksempel på kortslutningsberegning i montørhåndboka eller i boka kortslutningsberegninger. Hvordan testeren virkelig fungerer teknisk er det nok bare produsent som vet.
Tegninger I montørhåndbok og kortslutningsberegninger viser bare sekundærside av trafo. Og eg trur fortsatt at Zytre er fra hovedsikring og tilbake til trafo sekundærside.
Fikk svar fra elma om at installasjonstester måler kun sekundær vikling.
Under måling vil det kun bli målt øyeblikksverdi som tom sier.
Ein Kortslutningsmåling har vel lite for seg I det heile pga den tar ikkje hensyn til worst case, men kan jo være greit å sjekke om ikmin er lavere enn oppgitt verdi fra everk.
Ved beregning tas impedansen på høyspenningssiden med, noe som ikke er tilfelle med måling. Imidlertid utgjør denne kun en svært liten del av totalen.
Måling gir altså ikke en eksakt verdi, men er en god sjekk. Målinger nær laveste akseptable verdier må etterprøves nærmere.
