Er det noen som har erfaring med måling av maks kortslutningsstrømmer? Skal dokumentere maks kortslutningsstrømmer i fordelinger og trenger anbefaling på instrument. Har hørt 4-punkts måling er det eneste man kan gjøre. Hav er dette og hvem leverer instrument?
Er ikke fluke installasjonstestere godt nok?
En installasjonstester vil i mange tilfeller gi gode målinger (avhengig av impedansen i nettet). For store installasjoner med høye kortslutningsstrømmer kan det være nødvendig med et spesialinstrument (kontakt f.eks. Terje Hansen hos Elma Instruments).
Et tips for å sjekke hvor korrekt måling med installasjonstester er: Foreta tre målinger med ett minutts mellomrom. Hvis målingene er like er det også meget sannsynlig at de er korrekte.
Fluke eller eurotesteren eller andre installasjonstestere vil gjøre denne jobben ja.
4 punktsmetoden går vel på å måle overgangsmotstanden til jord?
Ja, 4-punktsmåling gjelder nok jordmotstandsmåling (se f.eks. Meggers hjemmeside).
Dette handler om å dokumentere kortslutning ift intern bryter i AMS målere. REN holder på på med nytt blad 4008 som handler om risikovurdering av dette. Der står det følgende:
1.1 Krav til måling av kortslutningsytelseProdusert i henhold til NEK IEC 61010-2-030.Spenningsholdfasthet: CAT 4.Måleinstrumentet må være egnet for anleggets kortslutningstrømmer med hensyn til HMS og målenøyaktighet. Usikkerheten i målingen skal dokumenteres.Måling skal utføres etter 4 trådsteknikk.Utførende selskap skal ha egne sikkerhetsprosedyrer ved tilkobling og frakopling av måler.Anbefaler deg å kontakte produsent/leverandør av måleinstrument.
Vanlige installasjonstestere heter det skal være ok til målinger opp til 4kA (IK2p..).Dette verifiseres som sagt med å foreta samme måling flere ganger, med litt pause imellom. (du kan da regne ut ca. hvilken "feilprosent" du ligger på)
Det er heller ikke uvanlig at kortslutningsmålingene blir forskjellige ved en serie målinger, da inn og utkoblinger av utstyr påvirker dette.
Målt (beregnet..) kortslutningsstrøm gir en øyeblikksverdi. Denne vil ikke nødvendigvis være "identisk" når flere målinger blir utført, selv ikke med store og dyre apparater.
Dersom du skal over 4kA må du over på større apparater.
