Kortslutningsstrømmer
Spurt 10:41 - 11.11.2006 av Frank|Siste svar 10:06 - 24.11.2006 av Installat
Frank
Hvordan få et ov-vern el tilsv. i inntak til å løse ut raskt nok med IK3max på 0,43KA
Svar (7)
Elektroinstallat
Postet 15:11 - 11.11.2006
Et overbelastningsvern har ikke den elektromagnetiske delen som et kortlutningsvernkortslutning-overbelastnings kombivern har.
Et overbelastningsvern sin oppgave er å bryte ved overbelastning som navnet tilsier. Den har da ikke ikke behov for lynrask reaksjonsevne.
Jeg ville nok heller studert skjemaene over reksjonstid på de ulike modellene der ute og sammenliknet dette med hva kabelen tåler og hvor store strømmer som vil oppstå i nettet ditt. Kortslutninger er jobben til elektromagneten i vernet.
Frank
Postet 15:29 - 11.11.2006
Ser på kombivern 3/50A til moeller at den trenger 0,8KA for å bryte elektromagnetisk. Dette blir for høyt i og med at jeg kun har 0,43KA til rådighet. Er det en mulighet å bruke effektbryter ex.NZM 1..?? Hva med bruk ....tenker på betjening av det av vanlige folk (BA1)
Per
Postet 21:21 - 11.11.2006
Bare benytt effektbryter hvis denne passer til anlegget ditt. Betjening av effektbrytere med hensyn til sakkyndige er kun når det er store kortslutningsytelser i anleggene. En automatsikring er også en effektbryter. Som automatsikring er den godkjent etter EN 60898 som effektbryter etter EN 60947. Som automatsikring er moderne sikringer vanlighvis godkjent for 10kA. Som effektbryter er den samme sikringen kanskje godkjent for 20kA. En effektbryter som er utsatt for kortslutning opp mot Icu , skal byttes, mens mor kan legge inn sikringen i skapet hjemme 100 ganger på rad. Du har så lave kortslutningsstrømer at du kan benytte Moeller sin effektbryter.
Trikker
Ser ingenting i veien for å bruke en B-automat, bare man har noenlunde selektivitet etter nedstrøms.
AED
Postet 10:45 - 12.11.2006
Holder du på med forberedende til den 16.?? Samme her. Har du lyst til å utveksle litt rundt dette når du meg på 976 12000.
Stian
Postet 17:34 - 12.11.2006
Trenger OV løse ut elektromagnetisk?
Ved 430A løser Moellers 63A OV vern ut etter 0,5 sekunder. Kan 5 sekunders regelen benyttes?
Installat
Postet 10:06 - 24.11.2006
Overbelastningsvernet behøver ikke å ha elektromagnetisk utkobling. Derimot må denne jobben isåfall gjøres av et annet vern. Har man ikke et kortslutningsvern så kan man kjøpe et kombinert kortslutning og overbelastningsvern. Dette vernet vil kunne beskytte mot overbelastning over en viss tid og vil kunne garantere en øyeblikkelig utkobling ved kortslutning.
Men om det altså er forankoplet kortslutningsvern som korresponderer med de kortslutningsstrømmene som installasjonen tåler så trenger man bare overbelastningsvern.
