Kortslutningsstrømmer for transformatorer
Spurt 7:33 - 3.3.2006 av Zeeshan|Siste svar 10:59 - 9.12.2007 av kortslutningsekspert
Zeeshan
Skal bruke en 100kVA trafo til stasjonsforsyning i en kraftstasjon. Fikk følgende oppgitt av trafoleverandøren.
""This unit has the following parameters: kVA = 100; HV = 22000V ; LV = 240V Therefore the rated currents are 2,62A on the HV side and 240,60A on the LV side.
Under dynamic Short Circuit conditions, this trafo (which has a guaranteed impedance of 4%) will have a S/C current that is 25 times the rated current.""
Vil det si at jeg skal gå ut fra Ikmax= 240,6A*25=6,016kA
Zeeshan
Postet 7:37 - 3.3.2006
Fikk ikke med resten i det forrige innlegget.
Skal beregne lavspentfordelingen i FEBDOK og må derfor legge inn kortslutningsytelsene.
Må jeg ta hensyn til kortslutningsnivåene på HV-siden også?
Er Ikmax slik jeg skrev i forrige innlegg?
Ikmin har jeg problemer med å finne ut av. Noen som har formler jeg kan bruke?
Postet 10:51 - 9.3.2006
Dette ville jeg tatt med trafoleverandøren.
Postet 10:59 - 9.12.2007
Du kan enkelt regne ut kortslutningsytelsen til trafoen slik:
Sk = S/ek
I dette tilfellet er Sk=100 kVA/0,04 = 2,5 MVA.
For å finne kortslutningsytelsen på lavspentsiden må du også vite kortslutningsytelsen fra distribusjonsnettet! Dvs Skmax og Skmin.
For å finne resulterende Sk referert lavspentside bruker du bare en parallellkopling av de to Sk'ene.
dvs Sk = (Sknett*Sktrafo)/(Sknett+Sktrafo)
