Kortslutningsstrømmer for transformatorer
Spurt ${formatDate(1141371180)} av Zeeshan | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Zeeshan
Skal bruke en 100kVA trafo til stasjonsforsyning i en kraftstasjon. Fikk følgende oppgitt av trafoleverandøren.
""This unit has the following parameters: kVA = 100; HV = 22000V ; LV = 240V Therefore the rated currents are 2,62A on the HV side and 240,60A on the LV side.
Under dynamic Short Circuit conditions, this trafo (which has a guaranteed impedance of 4%) will have a S/C current that is 25 times the rated current.""
Vil det si at jeg skal gå ut fra Ikmax= 240,6A*25=6,016kA
