Kortslutningsvern på luftstrekk
Spurt 11:19 - 4.3.2014 av elektro|Siste svar 10:51 - 15.3.2014 av Forumleder
elektro
Er det tillatt å gå med kabel fra inntak til fordelingsskap uten å kortslutningsssikre ved inntaket, når det står kortslutningsvern i stolpe?
Svar (7)
Postet 13:24 - 4.3.2014
Ja, når utført som jord- og kortslutningssikker forlegning, eller beskytta av netteiers vern (se side 54 i Montørhåndboka).
Jord- og kortslutningssikker forlegning er definert i avsnitt 205.15 i NEK 400:2010. Mulige løsninger her vil være å bruke enlederkabler uten metallkappe eller isolerte enledere ført i hvert sitt isolerte rør.
Elektro
Postet 21:38 - 5.3.2014
Du har altså KV i mast og OV i fordelingen. Det du lurer på er om du trenger KV på inntaket på huset før OV i fordelingsskapet?
Postet 12:34 - 6.3.2014
Nei, det er ikke nødvendig med kortslutningsvern i inntaket (med de forutsetningene gitt i mitt forrige innlegg).
Truls
Postet 12:24 - 12.3.2014
Det er vel tilstrekkelig med vern i stolpe, ved å så knytte seg på med XP på EX for å så gå til OV i sikringsskap?
Postet 19:28 - 12.3.2014
PFXP og andre dobbeltisolerte kabler tilfredsstiller ikke kravene til kortslutningssikker forlegning.
Se for øvrig avsnittene 434.2 og 434.3 i NEK 400:2010.
Truls
Postet 7:37 - 13.3.2014
Man har jo kortslutningsvernet i stolpen, dette vil jo beskytte kabelen mot skade v/kortslutning mellom ex og fordeling?
Postet 10:51 - 15.3.2014
Se mitt første innlegg i denne tråden.
Hvis netteier aksepterer at deres kortslutningsvern (i stolpe eller koblingsskap) benyttes som kortslutningsbeskyttelse for kundens hovedkabel (stikkledning), da er dette en mulig løsning.
