Har hatt en diskusjon angående selektivitet ved automatsikringer. Jeg mener at vi får selektivitet ved å se på vernets I5. Hvis vi har 2 sikringer i serie hvor den ene har I5 = 10*In, mens den andre forankoblede har 20*In. Får vi selektivitet mellom sikringene. Skjønner at vi må se litt nøyere inn i datablad, men tok bare dette som et grovt eksempel. Jeg mener det er dette som er prinsippet bak det hele. Også må vi jo også se på utløser tiden selvfølgelig.
Men en kollega av meg, mener at selektivitet er Icn. Altså hvis det ene vernet har en Icn=6kA, mens det foranliggende har Icn=10kA vil vi få selektivitet, ved at det førstevernet på Icn=6kA vil løse ut før. Siden Icn er mindre. Jeg mener dette er feil.
Jeg mener at Icn er den største kortslutning strømmen et vern tåler, som produsenten garanterer. Hvis vi har en kurs hvor Ik3p maks er 20kA Og hvor vi har 2 sikringer. Den ene har Icn=6kA, mens den foranliggende har en Icn=30kA. Jeg mener dette ikke gir selektivitet. Vi har sørget for at det første vernet ikke løser ut ved maks kortslutting.
Dette er hva jeg har lært. Ønsker å få en oppklaring i dette. Håper jeg kan få litt argumenter for og imot. Og en bekreftelse på hva som er rett. Har dere noen kilder så hadde det vært greit å fått sett de og.
Tusen takk på forhånd :)
Du har nok rett. Selektivitet ved kortslutning kan oppnås ved å ha et vern på 20xIn og et på 10XIn. Men er IKmaks høyere enn 20xIn er det ikke garantert selektivitet sånn jeg forstår det.Ic verdier handler om bryteevne, ikke selektivitet. Altså hvor høy Ikmaks vernet tåler ihht testing i NEK EN 60898 (automater-norm) eller NEK EN 60947-1 (effektbryter-norm)
Hei, takk for et godt svar!
Stusset litt over ''Men er IKmaks høyere enn 20xIn er det ikke garantert selektivitet sånn jeg forstår det''
Er ikke nesten alltid Ik maks høyere en I5(20*In). Har også hørt at man av og til må se om Ik min, er høyere en I5? da må jo Ik maks være enda høyere en det igjen, eller tar jeg feil nå?
Ikjfeilmin/IK2pmin/Ik1pmin må være høyere enn I5( INx5,10,20...) for å garantere automatisk/elektromagnetisk utkobling innen 0,1 sek. Dette er ikke nødvendigvis et krav, men absolutt noe en bør prøve å oppnå. Så lenge en da tester gjennomsluppet energi vernet slipper igjennom opp mot hva kabelen tåler, er man på god vei for å beskytte mot kortslutning.
Ja, mente Ikmin.. Blir det kortslutningstrøm høyere enn I4 verdien til oppstrømsvernet er det ikke lenger full selektivitet. Er strømmen større enn dette kan begge vern løse ut.Eks. Et 16A/b-kar har I4 på 3x16=48A og en I5 på 5x16=80A Et 20A/b-kar har I4 på 5x20=100A og en I5 på 10x20= 200AEr Ikmin verdien høyere enn 100A er det ikke gitt hvem som løser ut.
Mulig jeg tar feil, men iallefall sånn jeg forstår det.
Enig med jr når det kommer til Icn.Det var da en merkelig påstand fra din kollega!Bryteevnen sier ingenting om hvordan vernet vil oppføre seg under en kortslutning. Bare hvor stor strøm den klarer å bryte.
Vernleverandørene har selektivitetstabeller for sine vern. Disse oppgir grenseverdi for selektivitet mellom to påfølgende vern, altså delvis selektivitet (full selektivitet er ofte vanskelig/dyrt å oppnå).
