Krav om panikkbelag på dører i tavlerom?
Spurt 15:20 - 10.3.2009 av Elektriker|Siste svar 21:25 - 12.3.2009 av Forumleder
Elektriker
Hei. jeg lurer på hva kravene om panikk-beslag på tavlerom dører er?
Er det ikke krav om dette i alle type tavlerom?
På forhånd takk :)
Svar (10)
mont
Postet 19:21 - 10.3.2009
Det er ikke noe generalt krav om dette. Men tanken er god...
mont
Postet 19:43 - 10.3.2009
Krav ved tavlerom for høyspenning
l
Postet 20:40 - 10.3.2009
Panikkbeslag er?
Postet 8:48 - 11.3.2009
Se FEF-Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
i veiledningen til §4-7 står det:
Utganger fra rom for høyspenningsinstallasjoner
Rom for høyspenningsinstallasjoner hvor det kan oppholde seg personer, skal ha utadslående dør som kan åpnes innenfra ved hjelp av kne, albue eller annen kroppsdel (f.eks. panikkbeslag), også av en person som kryper eller åler.
Postet 14:40 - 11.3.2009
Hvis du har sett mange nødutganger så er det en stor bøyle som ligger på tvers av døra og som stikker ut. Den fungerer som dørhåndtak. Der navnet er panikkbeslag siden du bare trenger å kaste deg, lene deg eller presse deg mot døra for å åpne den (som om det å bruke et dørhåndtak tar så lang tid. Men det er en annen diskusjon).
Den var til lærling.E forresten
Han som stilte sp
Postet 14:54 - 11.3.2009
Takker for tilbake meldingene. men kan ikke forstå at dette kun kan gjelde høyspenningsinstallasjoner. På min arbeidsplass som er tung industri bedrift har vi x.antall store lavspenningskiosker med store effekter.
Kortslutter det i en fordelingstavle med trafoen bakk brannveggen så kan jeg tenke meg at den lager like store skader som en høyspentcelle?
mont
Postet 21:33 - 11.3.2009
beklager at jeg ikke kjenner til kravet i fef, men som sagt tanken er god, og panikkbeslag kan vell monteres på de fleste ""vanlige"" dørene så vidt meg bekjent...
l
Postet 23:12 - 11.3.2009
Grei forklaring, er nå med på hva det er snakk om :)
Postet 21:25 - 12.3.2009
Mener du må benytte byggteknisk forskrift og få en brann og rømningsplan. Det bør inngå i en slik plan hvordan man rømmer fra slike rom.
