Krav om to personer ved arbeid i høyspenningsanlegg etter FSE
Spurt 10:45 - 27.1.2021 av Magne|Siste svar 7:28 - 1.2.2021 av Hans Olav Arnesen
Magne
Er det krav til to personer ved arbeid i høyspenningsanlegg etter §14-15 FSE ?
Jeg kan bare finne krav om to etter § 11 Kobling(etter risikovurdering), og §12. Når det gjelder §12 er dette et krav ved "nær ved arbeid" etter §17, uisolerte lavspentluftledninger(hvorfor ikke høyspentluftledninger?) og ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak.
Betyr det at jeg kan være LFS, og arbeide alene på et høyspentanlegg dersom det skjer etter § 14. Etter at sikkerhetstiltak er etablert?
Postet 7:28 - 1.2.2021
Du har rett i at forskriften ikke beskriver et regelstyrt krav, til minst 2 personer ved arbeid på frakoblet høyspenningsanlegg. Forskriftens § 10 stiller imidlertid et absolutt krav til planlegging før et arbeid igangsettes. Et av punktene som skal risikovurderes er; valg, vurdering og instruksjon av personell. Hvor mange som skal delta i jobben kan være av avgjørende betydning for sikkerheten.
Som bakgrunn for denne risikovurderingen kan mulig unntak fra krav om to personer ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg, som beskrevet i veiledningen til § 12, legges til grunn: "Kravet om to personer kan frafalles dersom en risikovurdering viser at dette ikke innebærer noen økt risiko for den som skal utføre dette".
