Krav til jordfeilvarlsing/bryter på stigekabler
Spurt 21:51 - 28.11.2013 av Petter|Siste svar 8:07 - 3.12.2013 av Forumleder
Petter
Jeg skal bygge garasje og ønsker å ha en underfordeling i garasjen. Kabel mellom garasje og tavle i boligen er av typen tfxp (grønn everkskabel). Må jeg ha jordfeilbryter eller jordfeilvarsling for stigekabelen. Alle kursene i garasjen blir med jordfeilbryter. Skal bytte skapet i boligen også. Blir jordfeilutomater der også. Det er IT system der huset ligger.
Referer gjerne til krav i NEK-en.
Takk for hjelpen
Svar (4)
S.K
Postet 6:44 - 29.11.2013
Jordfeil-varsling er vel uaktuelt med tanke på egen trafo/internkontroll og utkobling av feil nr 2. NEK 411.6.1.01.03
TFXP kabelen er klasse 2 kabel og trenger hverken jfb eller jfv. Sørg bare for forlegning i klasse 2 helt fra sikringen i HF og ut til UF. Det vil si kortsluttningsstrømper på de deler av TFXP kabeln som blir avisiolert og ligger i klem inne i sikringsskapet. NEK 412.
Kan selvfølgelig sette opp egen S-type jfb som er 2-3x størren en vern nedstrøms men ikke større en 0,5xkva. trafo. NEK 411.6.1.01.01
Raring
Postet 15:42 - 1.12.2013
Husk at TFXP i utgangspunktet ikke er lov å bruke innendørs i bolig, kun til første fordeling.
MA
Postet 16:36 - 1.12.2013
TFXP av den type som er levert som grønn elverkskabel kan man legge fra bolig tavlen til garager det er ikke slik som raring skriver at denne kun skal legges frem til første fordeling.
Men pass på fordi kravet til disse TFXP typene som elverk leverer er at det skal foretas en risikovurdering hvor de legges i forhold til trasen og mulighet for brann tilløp og dette betyr at de må legges fra en tavle i et bygg i praksis direkte i bakken til et annet bygg eller alternativt må de legges et sted hvor trasen ikke kan antennes på mur etc. i kort utstrekning før de går ut eller inn fra bakken, og i tillegg er det slik at de kan ikke legges som stigere eller hovedkurser som normen kaller det i dagens NEK 400 inne i samme bygg her har raring rett men det er ingenting som hindrer at denne kan ligge for eksempel fra en tavle i et bygg til en ny tavle i et annet bygg så lenge trasen er vurdert i forhold til antennelse av omgivelsen. Men igjen å benytte denne som stiger/ hovedkurs i samme bygg vil igjen være ulovlig.
Postet 8:07 - 3.12.2013
Det er riktig som S.K skriver at normen hverken krever utkobling av 1. jordfeilstrøm eller overvåking av denne hovedkursen (ref. NEK 400-4-41-411.6.1.03).
Dette har imidlertid ikke noe med om kabelen er klasse 2 eller ikke. For IT-systemer er det ikke krav til klasse 2 utførelse foran første jordfeilvern, dette er det bare krav til for TT-systemer.
Hvis det er krevende å oppnå lav overgangsmotstand på jordelektroden i et IT-system, så vil imidlertid klasse 2 utførelse foran første jordfeilvern redusere kravet til overgangsmotstanden (se veiledning til avsnitt 411.6.2.01 i NEK 400:2010).
For øvrig har MA gitt en god beskrivelse på forlegning av TFXP.
