I NEK 400 712.512.101 er det gitt at kabel på DC-sida i ein PV-installasjon skal utførast for å redusera risiko for kortsluring til eit minimum ved einleiarkablar eller isolerte ledningssystem i røyr.
Norma ser ikkje ut til å ta med tilfelle er ein ynskjer å gå direkte til ein DC-distribusjon saman med mange andre DC-laster, der eventuell vekselrettar og kopling mot AC-nettet kan skje på ein heilt anna kurs.
I mitt tilfellet er utfordringa å gå frå solcelleinstallasjonen og til ein DC distribusjon 100-200 m gjennom ein større bygg, før eventuell tilkopling til vekselrettar eller energilager. Løysinga i NEK 400 er ikkje ynskjelig på grunn av risiko for elektromagnetisk støy, då det spesifikt er beskreve einleiarkablar med ikkje-metallisk kappe. Det er også fleire brannskilje langs traseen, så einleiar i røyr er lite gunstig.
Vil det vera riktig å tolka 712.512.101 slik at det gjeld fram til første vern (f.eks. ei lita DC-fordeling med vern og brytar for utkopling), der ein etter denne kan gå med vanlig skjerma kabel? Eller vil det framleis vera krav om klasse 2 som beskreve i 712.410.3.3?
Avsnitt 712.410.3.3 i NEK 400:2018 begrenser mulige beskyttelsesmetoder, mot elektrisk sjokk, gitt i avsnitt 410.3.3. For alt på DC-siden av PV-systemer må det derfor benyttes dobbel eller forsterket isolasjon (klasse II), alternativt SELV/PELV.
Avsnitt 712.521.101 stiller krav til alle kabler på DC-siden av PV-systemer. Kravet medfører at alle kabler på DC-siden av PV-systemer skal være i jord- og kortslutningssikker utførelse.
FEL § 10 åpner for andre løsninger enn de som fremkommer av NEK 400 kan velges, men beskriver samtidig at det da må dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås.
Prysmian TECSUN familie er beregnet for bruk i fotovoltaiske strømforsyningssystemer (DC systemer i solcelleanlegg) som frie bevegelige, frittliggende fleksible kabler for et temperaturområde fra -40°C til +120°C og under alle miljøforhold.
https://no.prysmiangroup.com/produkter-og-brancher/industrikabler/solenergi-kabler
Takk for tilbakemelding og forslag til kabel, som ser meir eigna ut enn RKK.
Forøvrig så vil det nok på eit tidspunkt vera nødvendig å definera ei grensa mellom DC for PV og DC for allmenn forsyning.
Forøvrig fremgår det ikke tydelig i underlag fra Prysmian/Draka at deres kabel TECSUN (PV) H1Z2Z2-K tilfredsstiller krav i avsnitt 712.521.101 i NEK 400:2018, men jeg har fått bekreftet dette muntlig.
Det fremkommer dessuten av illustrasjon/bilde i katalogen at dette er en élederkabel med en ikke-metallisk kappe.
