Krav til måleinstrumenter / kalibrering
Spurt 6:02 - 6.10.2003 av Tor Johansen|Siste svar 7:43 - 11.11.2005 av Forumleder
Tor Johansen
Har spørsmål vedrørende ev.kalibrering av måleinstrumenter. Det er her påtale med ordinære håndholdte instrumenter for måling av spenning, strøm mm. Hva er intensjonen med sikkerhetsforskrifter i FSL vedr. måleinstrumenter? Kalibreres et instrument for nøyaktigheten sin skyld eller for oppretholdelse av el.sikkerhet for bruker? Tenker da eks. på Ex måleinstrumenter, dersom dette ikke blir sendt inn jevnlig (1-år) til sjekk/kontroll/kalibrering.Hvordan skal el.sikkerhet ivaretas?
Postet 10:53 - 6.10.2003
Paragraf 18 i FSL gir bestemmelser om feilsøking. Der står det blant annet at dersom det ikke benyttes måleutstyr som ikke er jord- og kortslutningssikkert, må personellet sikres ved bruk av personlig verneutstyr. I FSL det ingen henvisninger til standarder eller anbefalinger når det gjelder måleinstrumenter.
I forhold til elsikkerhet er det viktig å teste instrumentet før bruk. Testmetoden er beskrevet i leverandørens brukeranvisninger. I forhold til spenningskontroll (arbeid på spenningsløst anlegg) kan man benytte tre punkts verifisering. Først kan man kontrollere instrumentet opp mot en kjent krets, deretter på den frakoblede kursen, og så mot den kjente kretsen.
Kalibrering er viktig for målenøyaktigheten. Dette kan gjøres i henhold til leverandørens anvisninger eller bedriftens oppsatte kvalitetssikringssystem.
Det anbefales å skifte batteri en gang i året. En del gamle instrumenter vil miste målenøyaktigheten ved lav batterikapasitet.
B
Postet 8:27 - 10.11.2005
Hvor beskrives det i forskriftene at det kreves årlig kalibrering - i ordets betydning?
Som du nevner er ""kontroll"" beskrevet i FSL, men er metoden du bekriver tilstrekkelig dersom resultatene fra en slik test dokumenteres og arkiveres. Kalibrering i f.eks tilfeller der multimere benyttes mer som ""prøvelampe"" enn som verifikasjon er kostbart og det kan like gjerne handles inn nye instrumenter i mange tilfeller.
For vårt tilfelle gjelder dette spesielt håndholdte multimetere og HV indikatorer.
Hva med instrumenter i tavler?
mvh
Bård Brekke Jørgensen
Postet 7:43 - 11.11.2005
Først vil jeg opplyse om at forumleder for FSL ikke er den samme i dag som for 2 år siden, så forumleder kjenner ikke tanken bak tidligere svar. Men jeg skal besvare ditt spørsmål.
Det er ikke krav om årlig kalibrering til måleinstrumenter i FSL. Kravet er kun at de skal være sikre å bruke og hvis man ikke har instrumenter som er det, må man benytte personlig verneutstyr. Mange ulykker skjer akkurat ved måling i tavler, ikke på bakgrunn av dårlige måleinstrumenter men kort- eller jordslutning med målepinner, kroppsdel eller annet utstyr. Derfor bør man også benytte personlig verneutstyr selv om måleinstrumentet tilfredsstiller kravet til jord- og kortslutningssikkerhet.
Det er opp til bedriften hvordan man vil teste og vedlikeholde sine instrumenter, dette skal dokumenteres i internkontrollen. Å følge leverandørens anvisninger anbefales.
Testen som beskrives i tidligere svar er beregnet som test ved hvert enkelt måleoppdrag. Å prøve instrumentet i stikkontakt eller annen anleggsdel der du vet det er spenning først. Spenningsprøv arbeidsstedet. Dette vil avsløre om riktig bryter eller sikring er lagt ut. Sjekk mellom fase fase og alle faser mot jord. Prøv instrumentet igjen et sted det er spenning. På denne måten unngås skader hvis instrumentet skulle svikte underveis.
Dette regnes ikke som kalibrering men funksjonstest. Som du nevner synes du ikke kravet til nøyaktighet på multimeter som benyttes som ""prøvelampe"" ikke like stort som til andre instrumenter. Det er opp til bedriften å avgjøre hvor store avvik man vil akseptere før instrumentet må kalibreres eller skiftes ut.
Å bruke jord- og kortslutningssikre multimeter gir i utgangspunktet sikrere arbeidsplasser for montørene og man får flere opplysninger enn ved bruk av prøvelamper så dette bør dere fortsette med!
Å skifte batteri en gang årlig er en forsikring mot at måleinstrumentet svikter på grunn av dårlig batterikapasitet og er bare en anbefaling.
Når det gjelder instrumenter i tavler er jeg litt usikker på hva du mener. Er det snakk om håndholdte måleinstrumenter eller fastmonterte instrumenter i tavlefronten? Du må gjerne ringe meg på tlf: 33 37 89 29 så kan vi avklare dette.
