Krav til materiale i kabelrør
Spurt 8:36 - 3.4.2009 av Benny|Siste svar 6:15 - 7.4.2009 av Forumleder
Benny
Si man har et overskuddslager med kobberrør beregnet for vann; ville disse vært godkjent å bruke som kabelrør oppunder tak?
Rørene det er snakk om er i samme dimensjon som galvaniserte rør fra elgrossist og vil dermed passe inn i skjøtemuffer og sadler.
Det er ikke krav til halogenfrie rør i miljøet de er tiltenkt.
Jeg spør siden vi har et lastebillass med kobberrør og rustfrie rør til overs fra et stort prosjekt rørleggerne hadde ifjor.
Men vedkommende som er ansvarlig for å følge opp internkontrollen ville gjerne at vi skulle finne ut om det var en forskrift eller norm som ikke tillot dette.
Vi skal legge flere hundre meter med rør og kabelbaner.
Svar (4)
Postet 13:52 - 3.4.2009
Uten at jeg skal være for sikker så skal ikke dette være noe problem.
Røret sin oppgave er jo bare å holde kabelen. Men det kan bli et problem med mekanisk beskyttelse om kabelen er laget av et bløtt metall og lett blir bulket og klemt sammen av mekanisk påkjenning. Men dette er gjenstand for risikovurdering. Er dette forlagt i et miljø der du like gjerne kunne brukt et plastrør eller åpen forlegning så ser jeg ingen grunn til at dette ikke skulle vært tillatt.
Så lenge kabelen ligger trygt og at røret tåler miljøet så er vel poenget med røret oppfylt. For å jorde røret bruker du da rørklemmer i og med at det er et vannrør.
Jeg har gjort dette før da det var manko på galvanisere rør og det var en hastejobb. 16mm tykkvegget kobberrør fremfor 16mm galv. Og røret holder like godt idag etter snart 7 år.
Kobberknut
Postet 22:50 - 3.4.2009
Ja, du kan normalt bruke kobber eller plast. Men min anbefaling er:
Selg kobberrørende, kjøp stål eller plast og kos dere med overskuddet.
Postet 8:35 - 6.4.2009
Enig!
Kobber og rustfritt stål er meget etterspurte materialer og er ikke vanskelig å kvitte seg med for en slant penger.
Spar mye penger på å selge rørene og heller bestille galvaniserte rør fra el-katalogen.
Postet 6:15 - 7.4.2009
Du bør i tillegg være litt forsiktig med tanke på merking. Dersom en rørlegger slår av stoppe krana og begynner å skjære i røret med ledninger i så kan du ha en farlig situasjon, eller i beste fall en uønsket situasjon. Rørene bør merkes med spenningsførende.
