KV vern på sekundærsiden av trafo
Spurt 7:29 - 16.4.2018 av Trond|Siste svar 14:46 - 16.4.2018 av Hans Olav Arnesen
Trond
Er det krav til kv og ov på sekundærsiden av trafo? F.eks trafo til en heismaskin.
Hvordan løser man kravet til kortslutning og overbelastning hvis det ikke er noe krav?
Hilsen Trond
Bobb
Postet 8:39 - 16.4.2018
KV og OV skal være på primærsiden. Du må ha en transformator med lav nok indre motstand til at KV og OV utløser innenfor kravet.
Postet 14:46 - 16.4.2018
Dette spørsmålet er et gjentagende tema i dette forumet, og har vært besvart flere ganger før.
Siste tråd finner du her; https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Vern-foer-etter-trafo. Ved å google "vern på sekundærside av trafo" finner du dessuten flere tidligere tråder, samt diverse info fra andre kilder :-).
