Kvalifikasjon driftsleder
Spurt ${formatDate(1429563300)} av HB | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
HB
Har fått forespørsel fra eiere av et minikraftverk om å være driftsleder. Ut fra FEK, så er ikke begrepet sakkyndig driftsleder benyttet. I paragrafen nr.84 er det beskrevet at sakkyndig driftsleder dekkes av første ledd i §7, men at kravet om samtykke fra DSB er fjernet.Foretak som tidligere har påtatt seg drift av
høyspenningsanlegg tilhørende andre kan fortsatt gjøre dette under forutsetning av at det foreligger en skriftlig avtale som beskriver ansvarsfordelingen og at foretaket har ansatt en faglig ansvarlig som oppfyller kravene i første ledd.
Jeg er ansatt i eget firma, og leier ut tjenester. Jeg har elverksfagbrev gr.A fra -92, og teknisk fagskole, Elkraft fra 2001.
Jeg har fra 2001 kompetanse på prosjektering fra entreprenør, elverk og Statkraft. I 2006 fikk jeg dokumentasjon på kvalifisert som sakkyndig driftsleder etter §12 fra DSB.
Utdrag fra FEK §5:
Alt kvalifisert personell som benyttes skal være fast ansatt i foretaket. Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret utøver arbeidet, og er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak.
Oppdraget vil jo være begrenset til drift og vedlikehold av et lite høyspenningsanlegg med en trafo og 100m høysp. kabel.
Kan jeg være Driftsleder for dette foretaket uten å være fast ansatt i det aktuelle firmaet.?
