Kvalifisert til å avlegge installatørprøven?
Spurt 9:29 - 5.12.2015 av K|Siste svar 13:21 - 5.12.2015 av sc
K
Hei, vi har en diskusjon gående i firmaet om kvalifikasjonene som må ligge til grunn for å ta installatørpapirene.
Jeg har fagbrev som Elektriker og Automatiker, samt fagskolen innen automasjon. Jeg mener dette oppfyller kravene i paragraf 7 i FEK
"Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr"
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning."
Dette vil vel stemme?
Svar (4)
Automasjonstekniker
Postet 10:30 - 5.12.2015
Hei,Jepp, du har kvalifikasjonene som skal til for å avlegge installatørprøven :)Har du også relevant praksis er det bare å melde seg opp!
K
Postet 12:08 - 5.12.2015
Takk for svar. Vil relevant praksis si 3år etter endt fagskole? Har gått deltid på fagskolen og jobbet 100% utenom.
Julenissen
Postet 13:18 - 5.12.2015
Du havner nok under overgangsbestemmelsen, ref. FEK §25. Dvs. at for deg vil praksis ikke måtte opparbeides etter endt fagskole. I tillegg teller montørpraksis som relevant praksis.
Se EL-Sikkerhet nr. 85 side 11 og 12.
http://dsb.no/PageFiles/4731/Elsikkerhet_85.pdf
sc
Postet 13:21 - 5.12.2015
Det vil si etter fagskolen, jf Fek §7. Det finnes en overgangsregel §25 som gjelder for de som kan melde seg opp til prøven inne 31.12.16.
Kontakt prøveadministrator Bjørnar Brattbakk ved Energi Norge om du ønsker å gå opp til prøven , men er usikker på om du oppfyller kvalifikasjonsvilkårene
