Låsbar utførelse for bryter til bereder
Spurt 12:17 - 22.10.2015 av Joachim|Siste svar 7:53 - 29.10.2015 av JHS
Joachim
Har et spørsmål. Nylig vært på NEK-kurs, der det ble informert om at betjeningsbryteren for berederen må være låsbar. Evt at sikring benyttes som betjeningsbryter ved egen kurs. Er dette tilfelle, og evt, hvor står dette hjemlet i normen? Ut ifra 823.55 er det ingenting som beskriver dette.
Svar (11)
MA
Postet 19:01 - 22.10.2015
Betjeningsbrytere som er til utstyr som kan trenge mekanisk vedlikehold skal vi lese og følge 537 i NEK 400. Ett av krav på utstyr som skal følge 537 er at det ikke skal kunne kobles inn utilsiktet. Altså i vanlig fall låsbar servicebryter. Men også sikringen kan benyttes dersom egen kurs i bolig pga avklart av NK 64 i Teknisk spesifikasjon. Normen ved 537 tekster har forøvrig ikke absolutt krav til låsbar servicebryter man kan feks bruke advarselskilt eller låsbart rom men disse tiltak går jo ikke dersom man feks har koblet en lysbryter foran varmeelementer i en VV bereder pga er verken mulig å ha advarselskilt eller i låsbart rom her må man tape og det er ikke iht. 537. 537 gjelder forøvrig formelt sett generelt og roterende utstyr og varmeelementer er under disse krav unntatt det som hører til maskiner iht maskinforskriften der gjelder 60204-1.
Joachim
Postet 20:45 - 22.10.2015
Takk for svar! Det er også slik jeg tolker 537, at den retter seg mot maskiner.. Ville du ansett det som et avvik å montere allpolig betjeningsbryter uten låsbar utførelse på en bereder i bolig?
Rune
Postet 20:49 - 22.10.2015
Det finnes utforingsramme med strekkavlastning, perfekt for dette. Bruker da vanlig 2p bryter inni, og alt blir i skjønneste orden :-)
Joachim
Postet 21:03 - 22.10.2015
Hei du, ja 33mm elko kappe med strekk. Hørte at den ikke er god nok, ettersom det kan forekomme utilsiktet innkobling ved arbeid på tanken, og at den derfor må være låsbar. (537.1)
MA
Postet 21:53 - 22.10.2015
Jeg skrev nok ikke at 537 gjelder maskiner tvert det motsatte 537 gjelder alt annet enn maskiner hvor det er behov for mekanisk vedlikehold feks i boliger og for den saks skyld alle andre anlegg vil dette normalt gjelde varmepumper, VV beredere, jacuzzi og Steamdusj. Steder det normalt ikke er behov for mekanisk vedlikehold er feks varmekabel, vifte over dusj, stråleovn terrasse osv. Husk at frakoblingbryter som 537 krever ikke er det samme som en betjeningsbryter som igjen er det samme som en lysbryter som igjen ikke kan sikres mot utilsiktet innkobling altså brudd på 537.
MA
Postet 22:21 - 22.10.2015
Men presiserer etter siste innlegg at i bolig er jordfeilautomat / automat ok som frakoblingsbryter dersom egen kurs. Men automat kan igjen ikke være en betjeningsbryter altså lysbryter. Det finnes også servicebrytere feks har Schneider en servicebryter som passer rett i ELKO 33 mm kappen med El nummer 1409980 og 1409981 hhv. to pol og tre pol. Denne er mye smekrere enn vanlig servivcebrytere og den kaN låses mot utilsiktet innkobling slik at anlegget er trygt i alle fremtidige år med vedlikehold.
joachim
Postet 5:50 - 23.10.2015
Takk MA, for god veiledning.
Elektro
Postet 9:04 - 24.10.2015
Legg også merke til at selvom vern er tilatt som bryter for mekanisk vedlikehold kan dokumentasjonen for selve utstyret stille krav til type bryter (Låsbar bryter) hvis bruksanvisningen ikke bryter mot normen må bruksanvisningen følges. Mange V/V varmepumpe leverandører stiller nemlig krav til låsbar bryter for vedlikehold.
Velger man derfor å benytte vern som bryter for mekanisk vedlikehold må dette noteres i risikovurderingen.
Elektro
Postet 9:09 - 24.10.2015
Takk MA. Denne viste jeg ikke om. Knallprodukt!
MA
Postet 15:11 - 24.10.2015
Selv takk Elektro. Din presisering er viktig altså sjekk med montasjevisning hva som kreves viktig.
JHS
Postet 7:53 - 29.10.2015
For mer utfyllende svar se Tillegg 53i /nek400 (Funksjoner til utstyr for beskyttelse, bryting og frakobling)
