løse ut på jordfeil
Spurt 18:48 - 9.12.2017 av Elektro|Siste svar 21:55 - 9.12.2017 av INST
Elektro
skal forsyne LED utelys etter 823 normen.
Legger ut 2,5mm PFXP (80m). Kursen er forsynt fra en 4A vern uten jordfeilbryter, dette er for at vernet skal løse ut på lav ikmin. Men oppstrøms er kursen sikret med 15A/30mA (annet skap).
spørsmålet er: Vil bruk av 4A vernet uten jordfeilbryter være greit?
Svar (4)
Jr
Postet 19:48 - 9.12.2017
Ja. Men tenk også på spenningsfallet/spenningen ved armaturen
INST
Postet 20:59 - 9.12.2017
Sjeldent problem med spenningsfall på Led gatelys.
Ville kanskje heller kjørt PFSP, siden du har JF på kursen.
Jr
Postet 21:33 - 9.12.2017
Armaruren trenger som regel minimum 220v, kan være et tema på tross av lav last.
INST
Postet 21:55 - 9.12.2017
Mange gatelys tåler 190V. Blir da mer spenningen ved startstrømmen som er dimensjonerende.
Her var det relativ kort lengde. Ville ikke vært bekymret for spenningen her.
