Hei. Hva tenker dere om å montere en taklampe på vegg 40cm over en vask på et kjøkken. Lampen er type tre armet med 230v pærer og med glass-"klokker" rundt pærene, ip 20. Lampen er dobbelt isolert, har forankoblet 2-pol bryter og kursen har jfb. Ta gjerne med referanser til NEK.
Så lenge lampeprodusenten av taklampen godkjenner veggmontasje, er det ingen hindringer. Må jo selvsagt risikovurderes etter Nek 400:2014 tabell 51a, ytre påvirkninger.
Jeg ser ikke på noe av det du sier som noe problem.
At lampen er dobbelisolert og har 2-polt brudd ser jeg på som irrelevant også.
Det jeg tenker du må sjekke opp er avstandskravene produsenten av lampen har til brennbart materiale. Kanskje den sier at det skal være 50 cm til brennbart materiale. Kanskje det er kort vei opp til evt. skap over lampen, og det er lett at brukeren vinkler lampen opp. Kanskje brukeren legger oppvaskklut på servanten til vasken og da ligger den bare 20 cm fra lampen.
Det er ikke overskap over vasken, men du har et poeng med klut som ligger på vasken/blandebatt. Det er halogen pærer med G9 sokkel i lampen, så kan ikke tenke meg at nærgrensen for brennbart er mer enn på spottpærer.
Har ikke klart å finne ut type lampe da dette en kundens egen.
Hva tenker dere om avstander vs IP grad til utstyr rundt en vask på kjøkken med vanlig fast blandebatteri? Greit nok at man skal risikovurdere ut fra tabell 51A, men hva blir konklusjon av den risikovurderingen?
Mange lys med halogen har 50 cm som krav til avstand til brennbart materiale!
Du vet vel hvilken vei vannet går? Nedover. Hva er sannsynligheten for at det kommer vannsprut på denne armaturen? Jeg vil nok si det er veldig usannsynlig.
Er du usikker så er du sikker. Altså at om det er noen tvil så kan du ikke gjøre dette.
