Laptop forsynt med fastkabel
Spurt ${formatDate(1309187520)} av Jens | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Jens
I en styretavle for en pakkemaskin så er en bærbar PC en del av styretavla der den fungerer som PLS-ens monitor der en på skjermen kan overvåke prosessen.
Her har vi klippet av støpselet på dens strømforsyning og koblet tampene direkte på rekkeklemme. Andre enden på 230V kabelen er fortsatt pluggbar i selve strømforsyninga (laderen).
Vi hadde besøk av et firma som driver gjennomgang av vårt elektriske anlegg årlig der kontrolløren påpekte at man ikke kunne koble pluggbart materiell til fast tilkobling.
Jeg spurte han, basert på den logikken, hvorfor overspenningsvernet da var tillatt da dette også har en form for pluggbar sokkel for mulighet for kjapt verktøyløst bytte. Der dette også hadde fast tilkobling i ene enden men pluggbar tilkobling i andre enden.
Laptopen ble levert med tavla, og for å ivareta laptopprodusenten (Toshiba) sin garanti på den alene, så må man selvsagt bruke original strømforsyning. Forventer han liksom at vi skal gå inn i laderen og gjøre den om til permanent enhet med faste ledere rett inn i kretskortet?
Hva er riktig her? Vi kunne selvsagt til å begynne med satt opp en skinnemontert stikkontakt og brukt støpsel og plugg, men vi valgte å hente spenning rett fra rekkeklemme, feste laderen med patentbånd inni tavla og legge kabelen i føringskanalene.
