Ledeevne på 0,75 og 1 kvadrat
Spurt 21:16 - 22.11.2008 av Jan|Siste svar 9:31 - 15.12.2014 av B
Jan
Hva er ledeevnen på henholdsvis 0,75 og 1 kvadrat? Tenkte da spesielt på løse kabler. For eksempel apparatkabler eller skjøtekabler.
MH
Postet 12:09 - 24.11.2008
Minste tverrsnitt for skjøteledning for tilkobling til 16A stikk, skal være minst 1,5mm2, 1mm2 ved kortere enn 2m. Ref: NEK400:2006 524 s.191
Postet 7:46 - 25.11.2008
Først, det er riktig som MH sier. se side 191 i NEK400:2006
For å prøve å svare på spørsmålet om strømføringsevne så står det en formel på side 221 under Tillegg 52B i NEK400:2006.
Dersom du bruker ref.inst.met E så får jeg Iz på 0,75mm2 = 14A
og på 1mm2 = 16,5A.
Jeg har aldri gjort dette før, så det er fint om du eller andre ser om dere får samme strømføringsevnen.
B
Postet 9:31 - 15.12.2014
Utregnet strømføringsevnen med formel i NEK 400-5-52 NEK:2014 på side 209 under Tillegg 52C:
Referanseinstallasjonsmetode E gir strømføringsevne Iz på 0,75mm2 = 14A og på 1mm2 = 16,5A.
Det stemmer.
