Leder for utjevning til avløp
Spurt 13:11 - 27.10.2015 av Jan F|Siste svar 14:19 - 2.11.2015 av Hans Olav Arnesen
Jan F
Kan enn bruke mindre tverrsnitt en 25mm2 nedgravd i jord, til utjevning til avløp vis en for eksempel legger lederen i rør?
Postet 14:19 - 2.11.2015
FEL krever i Vedlegg 1 at jordledere forlagt i jord ikke skal ha mindre tverrsnitt enn 25 mm2 kobber (eller 50 mm2 stål), og NEK 400:2014 krever i avsnitt 542.3.1 at jordingsledere forlagt direkte i jord skal være minst 25 mm2 Cu (eller 50 mm2 korrosjonsbeskyttet FE). Videre kreves det begge steder at skjøter skal være varige og beskyttet mot korrosjon.
Hvis leder ligger i rør i jord (og er mekanisk beskytta, samt beskytta mot korrosjon) vil det i henhold til ovenstående ikke være spesielt krav til ledertverrsnitt, og det generelle minimumskravet i avsnitt 543.1.1 i NEK 400:2014 vil gjelde.
