Legge kabel i rør forlagt av rørlegger
Spurt 18:48 - 10.4.2008 av Grubleren|Siste svar 19:25 - 11.4.2008 av P
Grubleren
På et nybygg vi var på så hadde en rørlegger tatt seg bryet med å legge rør til kabler.
Sikkert dumt spørsmål, men er det tillatt å legge kablene i slike rør for oss montører eller må rørene være beregnet for elektriske kabler?
Svar (12)
fagmessig...
Postet 20:02 - 10.4.2008
Rør for ledninger/kabler etc. må legges av elekriker... Det må jo tas hensyn til forleggningsmetoder.. f.eks hvis flere rør blir buntet sammen, så må det tas hensyn til reduksjonsfaktor på belastningen av disse ledningene... Korrigert rør må ikke legges slik at kondens samler seg inni røret, som der igjen kan føre til overslag mellom pn lederene... Du kan ikke legge rør til andre kurser o.l. i de nærmeste 5cm i veggen bak dusj i baderom... pluss mye mer.. Så hvis noen andre legger rørene, hvordan skal du da vite at det er gjort forskriftsmessig når veggene er kledd igjen.....?
fagmessig...
fagmessig...
Postet 20:03 - 10.4.2008
fagmessig...
Postet 20:04 - 10.4.2008
l
Postet 20:21 - 10.4.2008
sitat: Du kan ikke legge rør til andre kurser o.l. i de nærmeste 5cm i veggen bak dusj i baderom...
hva mener du?
Grubleren
Postet 21:34 - 10.4.2008
Er bare snakk om et rør som går igjennom en betongvegg.
Installat
Postet 5:49 - 11.4.2008
Ingen problem, husk branntetting
Postet 6:51 - 11.4.2008
Nek 400:2006 701.512.3 Beskyttelse av ledningssystemer med hensyn til ytre påkjenninger
Følgende krav gjelder:
a) Ledningssystemer som forsyner elektrisk utstyr i sonene 0, 1 eller 2 og som er montert på deler av vegger som avgrenser disse sonene skal enten være åpent forlagt eller skjult forlagt minst 5 cm inn i veggen.
Postet 6:54 - 11.4.2008
Tror jeg ville vært litt skeptisk til å legge kabler, ledninger i rørleggerrør. Tenk deg om 10år så skal det bygges nytt bad, eller nytt kjøkken. Vannrørene skal flyttes pga ett eller annet. Hovedvannkran blir stengt og vannrørene blir kuttet inntill veggen...
Så lenge det utføres en risikovurdering og sannsynligheten for at noe kan gå galt fjernes så er det helt ok.
Installat
Postet 10:43 - 11.4.2008
Hvor kom badet inn i bildet?
l
Postet 15:34 - 11.4.2008
Skal vi flisespikre så tror jeg ikke du har lov. Hvorfor? Jo for alt el.utstyr må være CE godkjent. Våre elektrikker rør er det. Tviler på at rørleggerrørene er det. Om de skulle være det så må du høre med levrdandør av disse rørene om de egner seg for elektrisk installasjon. Sier de ja og de er CE godkjent ser jeg ikke problem utenom det ""fagmessig"" sier.
P
Postet 19:25 - 11.4.2008
Hvis du legger KABEL, som du skriver, så er dette lov.
