Legge PR inni dørterskel
Spurt 11:29 - 15.12.2007 av Mont|Siste svar 19:41 - 16.12.2007 av hobby elektriker
Vi skal drive installasjonsarbeid på et boligkompleks og leilighetene er identiske med hverandre.
Ville dere sagt at det å legge kabelen løst under teskelen og så skru fast terskelen er en grei måte å gjøre dette på? Jeg tenkte å borre hull i gipsplata og ende opp under teskelen. Slik at kabelen blir nesten usynlig. Kabelen vil jo bli godt beskyttet under her. Samtidig som vi også sparer mye kabel i lengden.
Svar (6)
l
Postet 11:42 - 15.12.2007
Er det mulig å trekke den om?
Postet 11:47 - 15.12.2007
Jeg kan presisere litt. Kabelen vil bli helt usynlig under teskelen og det eneste man kan se er kabelen som entrer hjørnet av veggen mot lista på hver side av døra.
Eller bør jeg kanskje bruke K-rør under terskelen?
Postet 11:48 - 15.12.2007
Dette trekkes om ved å skru av teskelen igjen og føre inn ny kabel i hullene.
elektrikkern
Postet 14:30 - 15.12.2007
jeg ville nok ha lagt den i k-rør, slik at du kan trekke den om, uten og ta vekk døra/terskel osv.
Postet 11:23 - 16.12.2007
Dersom du passer på at den ligger mekanisk beskyttet og at det ikke blir fysisk belastning på kabelen så burde det være greit.
I normguiden NEK 400:2006 side 154 punkt 522.8 står det: Det stilles ikke spesielle krav til kabeltyper som forlegges fast inne i en bygningskonstruksjon. Vi kan benytte PFXP, PFSP eller andre kabeltyper med eller uten skjerm. PR og andre ""stive"" kabler er lite egnet, men kan brukes til korte og ""rette"" føringer.
Så det bør gjøres en risikovurdering før man gå for en slik løsning.
hobby elektriker
Postet 19:41 - 16.12.2007
En terksel er normalt i et beferdet område, så det høres ut som om den over tid kan være utsatt for ytre påkjenniger. Minste krav burde være å legge den i rør pga evt brannfare mot tilstøtende omgivelser om du får jordslutning som følge av brudd i kabel.
