Legge PR løst over himling
Spurt 9:16 - 17.8.2009 av Harald|Siste svar 11:19 - 19.8.2009 av Harald
Harald
Kanskje samme prinsipp som i tråden om PFSP løst i kjeller, men jeg spør alikevel.
I forbindelse med montering av informasjonsskjermer i bedriften så legger jeg opp strømmen til disse skjermene. Jeg henter spenning fra en stikkontakt i kanal i bordhøyde og videre gjennom kanalen (det går en liten kanal opp allerede) opp i taket og fører kabelen opp over himlinga og bort til andre siden av rommet der skjermen skal stå.
Kan jeg legge PR kabelen løst over himlinga? Dette er jo et meget utilgjengelig sted der kabelen får ligge ifred. Den termineres så i en stikkontakt over himlinga og apparatkabelen til skjermen føres opp gjennom himlinga og settes i stikkontakten. Det benyttes stikkontakt med strekkavlastning. Rammeverket til himlinga er jordet.
Over himlinga er det romtemperatur og ikke store belysningen som utvikler varme og det trekker litt der oppe. Så temperaturen holdes kjølig der oppe.
Høres dette greit ut?
Svar (6)
Harald
Postet 9:22 - 17.8.2009
Jeg må tilføye noe også. PR kabelen skal festes enkelte steder. For eksempel så legges den langs rammeverket og stripses fast i opphengsstagene.
Mikael
Postet 11:29 - 17.8.2009
Så lenge kabelen ikke faller ned i en kveil når en himlingsplate fjernes og at den ikke utsettes for mekanisk belastning så ville jeg konkludert med at dette er trygt satt opp.
For eksempel ved at den stripses fast for maks hver halvmeter.
Eller føre den i rør og stripse røret fast i konstruksjonen.
Men jeg kan ikke si for sikkert. Kanskje noen som er flinke på normkrav kan svare bedre.
Postet 15:38 - 17.8.2009
Det er som regel andre ting over en himling enn kabler og lys. Igjen jeg ville ikke vært den Installatøren som stod ansvarlig for en risikovurdering der du ikke fester kabelen skikkelig over himlingen.
Postet 21:26 - 17.8.2009
Bruk heller prefix PN og vanlige veggbokser over himling, og fest prefixen med strips i opphengs-stagene. enklere, raskere og bedre.
Postet 21:40 - 17.8.2009
Jeg er kanskje en ung montør, men dette har jeg mye erfaring med praksismessig. Det er ikke pent å la en PR kabel ligger å flyte over himlingen. Det er ikke pent å la den være festet der heller. Jeg ville i det minste rådet deg til å bruke en PFXP som ikke er like utsatt for mekaniske påkjenninger som en PR kabel er. Dessuten er det veldig irriterende å trekke PR-kabel.
Det blir lite praktisk å legge kabelbane over himlingen nå i ettertid, men jeg ville stripset kabel på de gater som er. Normalt er det ikke langt opp til betongtak, og da kan du jo legge kabelen i rør og feste med snabelklips. Litt boring, men du kan bør invistere i bormaskin med støvsuger og helst batteridreven og en støvsuger som tilleggsutstyr.
Jeg har sett mange PR kabler ligger å flyte over himling og det er ikke pent. Det sier litt om de faglige kvalifikasjonene eller dagens stressnivå i denne bransjen. Gjør ting sikkelig så blir du stolt av det du har gjort.
Harald
Postet 11:19 - 19.8.2009
Takk for svar alle sammen.
Gjorde jobben idag og jeg la en PFSP i plastrør og stripset plastrøret bortover langs opphengsstagene. Ble veldig pent.
