Lekkasjestrøm til jord
Spurt 7:50 - 21.11.2016 av Elektro installatør|Siste svar 8:03 - 2.12.2016 av Tommy Lundekvam
Elektro installatør
Vi har et anlegg med en 1250A effektbryter med jordfeilmodul som er stillt på 1 A. Ut fra denne er det ca 14 stigere med effektbrytere med jordfeilmoduler på 300mA. Vi ha problemer med at hovedeffektbryteren løser ut. Noen som vet hvor mye "lekkasje" strøm en kan forvente seg i et elektrisk anlegg, eller hvor høyt vi kan justere jordfeilmodulen til? Det er en skole med et TT anlegg hvor jord fra E-verket er tilkoplet installasjonen.
Takker for svar =)
JR
Postet 18:59 - 21.11.2016
Tror eneste måten er å få oppgitt nettleverandørens Id min som ofte baseres på den empirisk formel på 0,5 mA pr kVA trafo. Så stilles jordfeilbryteren etter Id min
Tommy Lundekvam
Postet 8:03 - 2.12.2016
Kapasitiv jordfeilstrøm har du i IT nett, ikke TT nett. du må finne ut hva motstanden i jordkretsen er og ikke stille jordfeilmodulen høyere enn at du maks får 50 volt berøringsspenning ved feil. Jeg har ikke vært borti dette, så ville selv ha snakket med E-verket om de har noen som kan hjelpe deg.
