Lengde på inntakskabel etter splitt
Spurt 13:28 - 7.9.2017 av Robert G|Siste svar 14:33 - 9.9.2017 av Hans Olav Arnesen
Robert G
Hvor lang kan en hovedkurs være etter splitt, 400v TN. Kan det benyttes et frittstående inntak (etter 399) plassert ved leveringspunktet og ha en kabelføring på ca 350m fram til bygning. Dette gjelder en hytte. Er det noe spesielt man må tenke på omkring jording/overspenning ?
Det er kraftselskapet som forlanger dette.
O
Postet 14:41 - 7.9.2017
Mener det er krav til overspenningsvern i tilknytningsskapet. I tillegg bør du ha et i hytta grunnet lang kabel til fordelingen (mer enn 30 meter) Du må også etablere hovedjord ved begge fordelingen.
Lev
Postet 18:46 - 7.9.2017
Klart du kan gjøre dette.
Det jeg tenker som "dummest" er at kanskje inntaksskapet ikke står på kundens tomt...?
Ellers så er jording mye lettere for TN enn for IT. Er vel naturlig å legge jording i grøften til kabelen, og rundt huset. Men at det er nødvendig er en helt annen sak...
Og det er i hvert fall lettere i forhold til overspenninger. Det er nok kabel i bakken her, samt at for TN så ligger lastene mellom fase og jord (via N og PEN). Det gjør at man har et naturlig overspenningsvern i hver varmeovn og varmtvannsbereder osv.
Jeg hadde fint klart meg med et overspenningvern. 30 meter grensen er oppskrytt etter min mening. Ja spenningen kan gå mot en teoretisk dobling, men jeg hadde her vurdert det til at en overspenning inn her ikke vil komme opp mot 5kA. Har man et vern som gir 2500V ved en strøm på 5kA så vil det samme vernet gi betydelig mindre spenning ut ved 4, 3, 2, 1 kA. Så lav at en dobling i spenning ikke er farlig.
Postet 14:33 - 9.9.2017
Må ha egen jordelektrode også for TN, nettopp på grunn av (norsk) krav til overspenningsvern.
