Levealder på industri kabler
Spurt 13:46 - 4.12.2014 av Steinar|Siste svar 14:32 - 10.12.2014 av Forumleder
Steinar
Vi skal bytte en eksisterende lavspendt tavle med tilsvarende ny og i denne forbindelse kommer spørsmålet opp om de ekstisterende kablene ut fra tavlen må byttes.
Info:
Kablene holder ikke dagens krav på mm2 på jordleder og er ca 25 år (oppnådd teknisk levealder).
Blir en slik endring regnet som vesentig endring eller er dette definert som bytte like mot like.
Bobb
Postet 15:35 - 4.12.2014
Dersom det ikke er lenger enn 20-30 meter mellom underfordelingen og hovedtavla hadde jeg byttet den såkalte stigeledningen..
Elektro
Postet 19:38 - 4.12.2014
Det blir betegnet som vedlikehold hvis man bytter likt mot likt. Dette er nødvendig for at elsikkerhetsnivået skal opprettholdes. Elsikkerhet nr 63 gir føringer for ombygging av sikringskap og fordelingstavler. Du trenger ikke bytte de gammle ledningene hvis de er like hele, men husk at halvkvadrat jord blir jordfeilstrømmen mindre en ved fullkvadrat jord. Når du bytter skapet vil du sannsynligvis også bruke jordfeilautomater som kobler ut ved 1.feil. Da har ikke denne forskjellen noen stor betydning. Det er uansett sikringskapet du utfører vedlikehold på.
Postet 14:32 - 10.12.2014
Beskrivelse fra Elektro er formelt korrekt, men Bobb har et poeng.
Hvilken levealder det er på kabler avhenger av belastningen de har vært utsatt for (belastningsstrømmen over tid, samt ytre belastning).
Følgende levetidsbetraktning er gitt i en rapport utarbeidet for NVE:
De fleste anleggskomponenter vil ha en lengre teknisk levetid enn de 30 årene som oftest ligger til grunn for en analyseperiode i forkant av en investering. Komponentene har ofte blitt romslig dimensjonert, og drevet med en forholdsvis lav belastningsgrad. Det er en mengde faktorer som påvirker ulike anleggskategorier i både positiv og negativ retning, hva gjelder teknisk levetid. Dette vil også i stor grad variere mellom ulike typer komponenter.
Dette vil også gjelde for kabler, som normalt vil ha en levetid på ca. 25 til 50 år.
