Lov til å gjøre med fagbrevet
Spurt 16:21 - 31.10.2008 av L|Siste svar 6:55 - 4.11.2008 av Forumleder
L
HEI!
Lurer litt på hva jeg har lov til å gjøre hjemme på det elektriske
når jeg er ferdig utdannet Industrielektriker.
Har jeg lov til å gjøre noe under læretiden? siste år?
Har hørt mye forskjellig så vil bare ha fakta på bordet.:-)
takk på forhånd
Svar (16)
Fakta
Postet 18:08 - 31.10.2008
Som ferdig elektriker får du lov til å installere i eget hjem om du står som eiger. Du kan få disp til å installere i for eks. din bestemor sitt hus og, men da må du søke hos det lokale elektrisitetstilsyn. Som lærling får du ikkje lov å gjere meir enn ein vanlig borger. Det vil si: montere lamper i tak om takpunktet er ferdig og tampene henger ned. Du kan også bytte deksel på ein stikkontakt. Du har ikkje lov å installere hos venner o.l uten ein installatør i ryggen. Så før du har fått fagbrev har du ikkje lov til så veldig masse. Sjølv om du som lærling sikkert er kjempe flink og har kompetanse til å gjere masse meir enn dette. Urettferdig? Ja, men sånn er det.
Postet 18:29 - 31.10.2008
Nei. Du søker ikke hos DLE. Du søker derimot til DSB. Men vær obs på lang ventetid. Jeg venter ENDA på svar på søknaden etter 3 mnd.
Ellers enig i alt. Mange lærlinger som sikkert har kompetanse solid som et fjell og som til og med kanskje er sterkere enn en gjennomsnittlig montør.
Urettferdig, ja. Men man må luke ut inkompetanse. Og da går det desverre ut over folk som sikkert kunne gjort en knakende god jobb.
Så for å konkludere litt om hva du har lov til som montør:
Absolutt alt, så lenge du selv er eier av anlegget eller har fått tillatelse hos andre. Du fungerer som installatør i nevnte situasjoner. Ved dokumentasjon vedlegges kopi av fagbrev, sluttkontrollskjema og samsvarserklæring i sikringsskapet. Så vet man hvor det ligger til enhver tid.
Hva du har lov til som ufaglært eller lærling:
Koble skjøteledninger, lampettledninger sette på støpsel opp til 20A (eller var det 25A?), koble til lampe i taket så sant PN'ene i taket er avsluttet i sukkerbit.
L
Postet 22:39 - 31.10.2008
Takk begge for to utfyllede og kjappe svar.
Kjipt å være elektrikerlærling, men forstår at det må være regler.
Ikke lett å finne elektrofirmaer som tar seg tid (går god for jobben/tar ansvar).
Føler meg litt lurt når det gjelder ferdig utdannet montør jobbe på andre sine hus. Det at en må ha installatør. Det er bare drømmebildet som kommer frem på reklamevideoene/elektroutdanning.
Jarle
Postet 14:59 - 1.11.2008
Hvor sies det at man kan gjøre installasjoner hvor som helst alene?
Det handler mye om ansvar. En installatør skal se helheten og garantere at anlegget ikke utsetter brukeren for fare, skal fungere i all evighet (ihvertfall 5 år) og at det er gjort forskriftsmessig.
Dette er montøren for dum til å gjøre, skal man tolke dette rett.
l
Postet 16:08 - 1.11.2008
Filmene/reklame sier ikke at du kan gjøre installasjoner hvor som helst, er jo delt i tre fagbrev maretim, teknisk og bolig.
Det som går igjen i filmene er at elektriker blir brukt som et samlet begrep på installatør og montør. Da blir det med at utdannelsen er 4,5 år (praksis ,skole)litt feil.
Ja forstår montøren er den dumme, eller den som gjør 90 prosent av jobben. Instalatøren fullfører, gjør pc-jobben.
B
Postet 23:19 - 1.11.2008
Installatøren har montørpraksis, mastergrad eller bachelorgrad innen elektroteknikk og har blitt utdannet mye mer omfattende enn montøren. Så en installatør har mer solid kompetanse enn en montør.
Blir for dumt å sammenlikne dette med å ""bare sitte på kontoret"".
Dessuten så er det ikke et eget fagbrev for bolig, et for teknisk og et for maritim. Fagbrevet er bare grunnlaget. Så kommer all kursinga som må til for å jobbe i de respektive temaene.
Endelig elektriker
Postet 23:34 - 1.11.2008
Installatøren har montørpraksis, mastergrad eller bachelorgrad""
Er du sikker på det med mastergrad eller bachelorgrad? Trodde det var nok med teknikken og godkjent installatørprøve i tillegg til elektrikerutdanningen?????
Til Lærling - Dersom du har en jobb du gjerne skulle ha gjort hjemme eller hos dine foreldre, så burde vel dette kunne gjøres som en delfagprøv. Selv fikk jeg anledning til å ta flere delfagprøver på denne måten. F.eks. kombialarm og ny hoved- og underfordeling, men dette krever jo en litt medgjørlig arbeidsgiver.
l
Postet 10:10 - 2.11.2008
Stilig det visste jeg ikke. Delfagprøve, nice
Tror ikke at mastergrad eller bachelorgrad er påkrevd.
Trenger kun fagbrev, teknisk fagskole + praksis = installatør
l
Postet 13:09 - 2.11.2008
Har kranglet en del om dette tema her før.
Og jeg var kommet på slutten av VK1(VG2 idag) før jeg hadde hørte om ""installatør/montør"" delen. Jeg hadde også fått et glansbilde om at elektrikker var en slik person som var kompetent til å jobbe med elektrisk anlegg, der tok jeg jaggu feil.
Jaja, systemet har ivertfall klart å lure en ekstra ut i arbeidet på den måten. Jeg er 90% fornøyd med yrket. Men pga dette så ville jeg om jeg fikk velge omigjen aldri valgt det samme.
lurt
Postet 15:40 - 2.11.2008
Du har nok lurt deg selv.
L
Postet 16:50 - 2.11.2008
Ja samme her, men jeg angrer ikke. Jeg ble også overrasket når jeg fikk vite om instalatør på vk1. og vk2. Trodde jeg var ferdig skole etter vk1, men har kommet over begge sjokkene men det har gjort noe med meg. Vet at statistikken for elektriker tilsier at jeg kommer til å skifte yrke når jeg nærmer meg 30-40 år.
Gjelder spesielt huselektriker som er lei av mobilen som ringer i ett, lite fri, mye overtid osv. Greitt med overtid/penger en stund men så blir en lei. Penger er ikke alt.
Jeg vet ikke hva den siste trådskriveren mente med at lærling el har lurt seg selv. Tror ikke det er tilfelle. Tipper det er skrekkelig mange som føler seg lurt ikke rart halvparten slutter etter første år. De trodde kansje at det å være elektriker er å skru sånn som de så vi på vk1 gjorde da de besøkte skolen. Det er jo ikke så interesant å se på noen som holder tavle undervisning. Når de som har blitt overtalt forstår at 70% av året består av teori går de vel fort lei. Før var yrkeutdanningen mer praktisk, men pga pengemangel på skoler er det umulig å få mer praktis, løsningene blir billig matriell, bruke gamle ferdig avmantlet kabler,utsyr fra ""krigen"" som de har fått gratis fra bedrifter. Det må gjøres noe de neste årene. Hvis en søker på finn.no i dag sikker 300 ledige elektriker stillinger pluss flere ledige lærlingplasser.
Tror utplassering har blitt bedre i nye reformen tror de har 3 uker. Vi hadde 2 uker tilsammen på vk1. Lite en fikk gjort pga tenk vist en fikk strøm i seg, eller kuttet seg d ville ødelegge skadestatestikken til bedriften.
Jarle
Postet 22:00 - 2.11.2008
Teknisk fagskole er en bachelorgrad.
Ved mastergrad kreves ikke fagbrev.
L
Postet 1:13 - 3.11.2008
Takk for svar jarle,:-). Kjekt å vite. Da er det 2 år på teknisk fagskole for å bli instalatør. Ikke gale det. Finnes også 4 år (deltidstudie)/nettstudie. Jeg trodde ikke teknisk fagskole tok inn folk uten fagbrev står under søknadkrav.
Bachelor
Postet 4:50 - 3.11.2008
Teknisk fagskole gir IKKE en bachelorgrad, som forøvrig er en beskyttet tittel. Vet at flere fagskoler kaller de som går ut for fagskoleingeniører. Nå har flere høgskoler kommet med et tilbud slik at man kan ta bachelor på to år hvis man har fagskole. Feks her: http://ri.hive.no/jk_design/teknisk%20fagskole/for%20deg%20med%20Teknisk%20Fagskole.htm.
L
Postet 6:24 - 4.11.2008
Takk for svar, ikke rart jeg har vært forvirret. Teknisk fagskole er ikke bachelorgrad. Installatør trenger ikke bachelograd.
Postet 6:55 - 4.11.2008
Teknisk fagskole er den del av den videregående utdanningen i Norge og er ikke endel av høyskolesystemet som gir studiepoeng. Untatt er visse spesielle studietilbud som er nevnt i tidligere innlegg.
Det er flere veier som gjør en kvalifisert til å gå opp til installatørprøven. Se Se FKE § 11 med veiledning.
