Lys i turløype, jording
Spurt 6:21 - 15.5.2012 av Lys|Siste svar 7:21 - 21.5.2012 av Forumleder
Lys
Har eit spørsmål ang ca 50 stk gatelys Phillips LED 33w lys som skal settes opp langs en naturløype med 37 m mellom hver, skal legge Tfxp 4x25mm Al, det er kommet en diskusjon om det trenger å legge jording rundt hele veien eller om det er nok med å legge ut ca 10 m 25mm blank wire til hvert lys. Det er IT nett her, skal også beskyttes med 30 mA jordfeilautomat.
Postet 7:21 - 21.5.2012
For veilys er det vanlig å legge sammenhengende jordline. Dette er imidlertid ikke et myndighetskrav, men et krav fra oppdragsgiver (Statens vegvesen eller andre).
Ved nedgravingsdybde på minimum 0,5 meter (for å unngå uttørring og frost) vil den alternative løsningen du beskriver gi lav overgangsmotstand for de fleste typer jordsmonn.
