Lyskurs slår seg ut som følge av Induksjonstopp
Spurt 14:00 - 19.1.2015 av Trond S|Siste svar 7:07 - 22.1.2015 av Trond
Trond S
Vi har en case hvor spot'ene (LED Gyro fra SG) dimmet av Elko 315 og Elko 630 slår ut når induksjonstoppen brukes.
Ikke hver gang, og ikke samme kursen hver gang - men tilfeldig utvalg mellom 3-4 kurser, nesten hver gang toppenbrukes.
Dimmeren må da slås av og på igjen for å fungere.
Hvis induksjontoppen da står på, faller gjerne dimmeren ut igjen etter 8 - 10 sekunder.
Sikringene går ikke. (Schneider jordfeilautomat)
Spenningsnivå 224-227V. (3V speninngsdropp pga ovnen.)
230V 3-fase IT nett.
Svar (4)
Postet 14:35 - 19.1.2015
Er det et spørsmål i dette innlegget? Eller er det ment som info?
Spørsmål av denne kategorien hører hjemme under forskrifter normer land. Fint om du er mer konkret i tilfelle det er et spørsmål.
Trond
Postet 14:43 - 19.1.2015
Følte ikke at det hørte hjemme i forskrifter, for det er kun teknisk.
- og spørsmålet blir om noen har hatt samme erfaring og funnet hva som er årsaken.
Støy? Spenningsfall? Kombinasjonen dimmer / lyskilder?
Trond
Elektro
Postet 17:47 - 21.1.2015
Det er noe med driverne til sg for tiden. Jeg har opplevd det samme mange ganger på 315 gle. Prøv led dimmeren til micromatic eller eltako. Du kan også prøve et rc støy filter. Tror sg rett og slett har byttet driver også er ikke disse kompatible med elko. For dette har skjedd siste tiden.
Trond
Postet 7:07 - 22.1.2015
Fosøkte bytte til UNILED, da ble problemet borte.
Om det da er SG eller ELKO som har ""prblemet"" er usikkert, men kombinasjonen er i alle fall ikke ok.
