Lysrørarmatur med stikk.
Spurt 13:06 - 11.12.2014 av Ole|Siste svar 18:52 - 15.12.2014 av Forumleder
Ole
Noen ganger når jeg skrur på lysrørarmaturene (1x18W) under overskap kjøkken, så kommer det et kraftig smell.
Hva kan årsaken til det være?
Laholio
Postet 18:26 - 11.12.2014
Det kan være at dine ører er følsomme og at det bare er lyden av bryteren du hører :)
At det kommer et kraftig smell er jo ikke bra. Jeg definerer et kraftig smell som noe som kommer fra en kanon, så hvis dette skjer på kjøkkenet blir det en ordentlig oppryddings jobb...
Eller... det kan rett og slett være at du slår på lysbryteren når fasespenningen er på toppen og fasekompenseringskondensatoren i armaturen som kanskje er på 2-3 uF da får direkte 340V.. er du heldig og slår på bryteren i nullgjennomgangen går det ingen strøm i bryteren og du sparer også kontaktsettet.. ingen U-lyd :)
Holder en knapp på det siste forslaget..
Postet 18:52 - 15.12.2014
Skal uansett ikke komme ulyder, og i hvert fall ikke kraftige smell, fra hverken lysarmaturer eller brytere.
Det kan tenkes at det vil hjelpe å bytte ut lysrør og tennere. Hvis dette vedvarer bør du få et installasjonsfirma til å bytte ut lysarmaturene.
