Lysrørtennere
Spurt 22:35 - 25.11.2006 av Lars Olav|Siste svar 15:43 - 27.11.2006 av Installat
Lars Olav
Er det noen som vet hvilke krav forsikringsselskaper stiller til tennere for lysrør?
Eks. må det være tenner med termisk utløser, vanlig tenner eller elektronisk tenner som kutter etter antall startforsøk?
Svar (6)
Postet 14:42 - 26.11.2006
Mener du nå helt vanlige husholdnings eller kontorarmaturer nå?
Det er vel ikke i forsikringsselskapenes interesse hvilke tennere du bruker.
Worst case scenario må vel være at du må skifte dem oftere om det er dårlig kvalitet på dem.
Mulig jeg tar feil, men kan ikke se for meg at dette skal ha noe å si.
Eller tenkte du på brannsikkerhet nå?
Lars Olav
Postet 18:46 - 26.11.2006
Hei !
Jeg tenker på alle typer armaturer uansett plasseringssted.
Det som er problemet med vanlige tennere er at de prøver å tenne og tenne helt til det blir komponetsvikt i enten tenner eller lysrør,drossel osv.
Hadde jeg vært forsikringsselskapet hadde jeg krevd at kunden brukte tenner med termisk værn slik at det ble maks 3-4 tenningsforsøk.
Dette med tanke på brann, ja.
T
Postet 20:59 - 26.11.2006
Problemet her er kanskje at et forsikringsselspap ikke kan overprøve hvilke produkt som er godkjent i bruk i norge. Så lenge det er et CE merke på produktene så kan de i teorien brukes, med det kan jo komme norske tilpasninger etterhvert..
Installat
Postet 10:16 - 27.11.2006
Så lenge armaturene er typegodkjent i henhold til aksepterte normer (CE for eksempel) og er installert av en kvalifisert fagmann (der det er påkrevd) så har forsikringsselskapet ingenting de skulle sagt ved en eventuell brann i armaturen. Eieren av den forsikrede eiendom har ingen klandreverdige forhold som strider imot forsikringsvilkårene.
Så man er veldig trygg som forsikringskunde så lenge man spiller kortene etter reglene.
Kjellulf
Postet 15:06 - 27.11.2006
Men forsikringsselskap kan gi ekstra rabatt ved bruk av tennere med sikring.
Osram har en type med en rød propp som spretter ut når lysrøret har gått.
Dette forhindrer at gåene lysrør står å gløder eller blinker.
Et 58W lysrør som står å gløder kan faktisk forbruke opp til en par hundre watt. Da blir lysrørholdere og reaktor varme. Holderne blir etter en tid sprøe og vil gå i stykker når en skal ta ut lysrøret.
Installat
Postet 15:43 - 27.11.2006
Ah.. rabatter ja. Det tenkte jeg ikke på.
Ja da er det jo smart å anskaffe slike.
