måle fase jord spenning
Spurt 14:24 - 20.2.2008 av l|Siste svar 23:09 - 21.2.2008 av svar
l
Jeg skal måle fasespenningene på kjøkkenet med et multimeter.
Er det bare å måle mellom jord på stikkontakt og i ene fasen på stikkontakten? Hvordan vet jeg hvilken fase jeg måler, dette står jo ikke oppgitt i sikringsskapet.
Og hvordan måler man praktisk en slik jordkontinuitetsmåling. Dvs skal sjekke at jord i stikkontakt faktisk er koblet til jord.
Svar (9)
l
Postet 18:48 - 20.2.2008
I en stikkkontakt har det lite og si hva fase som er hva. Da stikker du ene målepinnen inn i ene fasen og andre til en av jordpinnene.
Da vil du få rundt 133v i TT/IT anlegg og i TN vil du få 230v på ene og 0 på andre.
Med dette så har du skjekket at du stikken er jordet. Er det andre utstyr som er jordet på kjøkkenet kan du også hive en måle pinnen på den og få tilnærmet samme resultat.
Jeg sa at ved den første målemetoden så skjekket du at du hadde jordpotensiale i stikkkontakten.
Derimot så garanterer det ikke at er kobblet til jordskinnen og at den tåler belastning.
Dette finner du ut ved kontinutetsmåling. Her sender du 200mA i igjennom jorden slik at du skjekker at den tåler denne belastningen.
Du måler kontinutet ved og kobble ene klemmen på jordskinnen. For så å måle på stikken din. Dette medfører at du må ha en lang måleledning feks PN eller innkjøpt måleledning.
Det finnes også en annen metode. Da slår du av sikringen og kortslutter fasene til jordskinnen (på RETT side). For så å kontinutetsmåle i stikken som du målte spenning mellom fase og jord. I dette eksempelet bruker du ene fasen som ""måleledningen"".
Dette med kontinutet forklares greit i Montørhåndboken på side 316 og noen sider utover.
Ein kjekke formel
Postet 18:57 - 20.2.2008
Ein fin måte og måle kont er og legge ut sikringen. åpne stikkontakten. legge eine faselederen og jordlederen i lag. gå så i sikrings-skapet. mål enten med multimeter eller installasjonstester på de to fasene som du låg ilag. eller eit anna instrument som måler kont. bruk helst ein installasjonstester som sender ut 200ma og ein spenning på 24 V. dette står i montørhåndboka. dette sto også tidligere i forskriftene før det ble nek 400. 24 volt for at det ikkje skal være farleg berørings spenning. 200 ma for at du skal oppdage feil. er ikkje sikkert du klarer og måle ein dårlig kontakt ved multimeter på kun 9V.
måler du resultat på opp til 1 ohm så er det indikasjon på at noko kan være feil. resultatet skal være ca det samme som kjem ut av denne formelen: R=ro*l/A. gang dette svaret med 2. for du har jo lagt i sammen to ledere.
Samme formel som eg forklarte i inlegget nedenfor.
I eit TN nett kan du måle om det er faseleder eller N leder du måler vist du setter ein pinnen i ett av hullene i stikkontakten og andre til jordtilkoblinga . måler du 0V er det N leder. måler du 230V er det faseleder.
Er det IT eller TT nett kan du ikkje finne ut om det er L1 eller L2 ved hjelp av instrument. vartfall ikkje meg bekjent.
Postet 19:15 - 20.2.2008
Du vil sannsynligvis ikke klare å dokumentere kontinuiteten ved hjelp av et multimeter. Bruk en Installasjonstester med målestrøm på 200mA og følg rådene over.
Motstanden skal være omtrent som følger: Noen verdier for lederresistans for forskjellige tverrsnitt:
1,5 mm2 Cu --> 12,10 mΩ/m
2,5 mm2 Cu --> 7,41 mΩ/m
4,0 mm2 Cu --> 4,61 mΩ/m
6,0 mm2 Cu --> 3,08 mΩ/m
10 mm2 Cu --> 1,83 mΩ/m
16 mm2 Cu --> 1,15 mΩ/m
Husk å nulle ut måleledningene.
OLE
Postet 19:58 - 20.2.2008
JEG PLEIER Å LAGE MEG ETT STØPSEL HVOR JEG KOBLER DEN ENE FASEN TIL JORD,DERMED KAN DU BARE PLUGGE INN STØPSELET OG GÅ TIL SIKRSKAPET.
l
Postet 22:53 - 20.2.2008
Finnes en fin tegning i montørhånboka som beskriver de ulike metodene for kontinutetsmåling.
Bruker alltid megger til sånt, multimeter er noe unøyaktig.
intallasjonstester
Postet 6:43 - 21.2.2008
installasjonstester er best. som nevnt over
isolasjonstester /megger
Postet 11:11 - 21.2.2008
Hva er forskjellen mellom en megger og en isolasjonstester.
med tanke på måleverdiene.(feilprosenten)
isolasjonstester og megger er ikke det nesten d samme?
det er det samme
Postet 11:21 - 21.2.2008
det er det samme. men installasjons tester er noko anna.
svar
Postet 23:09 - 21.2.2008
Meggeren tester det elektriske anlegget med en prøvespenning som er noe høyere enn den spenningen som anlegget er ment for. Et 230 volt anlegg må testes med 500 volt. Et 380 volt anlegg må testes med 1000 volt.
Installasjonstesteren kan brukes som megger. Dersom du vrir venderen innen det merkede området, kan du velge prøvespenning på 1000 volt, 500 volt, eller 250 volt. Instrumentet sender ut den spenningen som du har valgt når du trykker på testknappen.
