Måle tykkelse på betongvegg, tak eller gulv
Spurt 22:55 - 20.11.2010 av Jonas|Siste svar 1:02 - 15.1.2013 av Handverkeren
Jonas
Flere ganger så har jeg vært litt smånervøs når jeg borrer grovt i betong for lange innfestinger.
Det har hendt at en av våre montører har fått et lite kikkehull inn til kundens mindre imponerte nabo og firmaet måtte dekke gjenstøping av hullet.
Det være seg store tavler, tungt materiell og maskiner, og nå nylig et våpenskap hjemme hos meg selv som skal forankres med 12mm ekspansjonsbolter i betong.
Men sånn generelt; er det noen som vet om det går an å måle tykkelsen på en vegg på noe vis? Uten å forborre.
Eksempelvis med noe ultralyd eller liknende verktøy som kan leies.
Eller leie inn et firma til å måle etc.
Tips taes imot med stor takk.
Postet 18:03 - 25.11.2010
Jeg tror nok du må finmåle hele veien rundt nærmeste passasje mellom rommene på millimeteren, for å finne ut tykkelse på veggen.
Tviler på at det finnes noen måleverktøy for dette, da selv røntgenstråler har problemer med å penetrere betong.
Eller forhøre med byggherre eller borettslag om det forefinnes teknisk tegning over bygget med presise mål på veggen.
Er det ingen mulighet for dette eller det blir meget vanskelig så må man nesten komme til et kompromiss. La oss si du trenger 100mm ekspansjonsbolt inni veggen. Da ville jeg først prøveborret en av hullene med det minste betongborret du har. Merke av for 100mm med en tapebit og borre. Eksempelvis et 5,5mm betongborr.
Kommer du ikke gjennom på 100mm så er veggen tykk nok. Skulle du være så uheldig å borre gjennom så har du bare et 5,5mm hull å fylle igjen. Enten sparkle over eller banke inn en plugg, skru inn en settskrue og male over.
Og så vurdere andre festemidler som ikke krever så dypt feste.
Handverkeren
Postet 1:02 - 15.1.2013
Hilti har et suverent verktøy, PX10 . Liten håndholdt sender plasseres på ene siden med ""tyggis"" Gå rundt på andre siden med mottaker som har 4 pilsymbol som alle lyser grønt når du er presis over senterhullet. Viser tykkelse med ca 10 mm nøyaktighet. Perfekt for boring av hull mellom etasjer etc. Du vet nøyaktig hvor du ""lander"" og kan bore fra begge sider kapasitet i eks. betong ca 1,2m..
